2 067 läst ·
14 svar
14 svar
Får man ta bort plaskpölar på tomten med hänsyn till djurlivet?
Ställer frågan här för jag tror det finns en hel del kloka personer. Ställs frågan på facebook så fick jag massor av dryga svar.
MEN så till saken... på tomten vi köpt finns berg i dagen, och i en av skrevorna där har det bildats en lite damm/pöl. Den är inte helt naturlig, det är någon som murat igen en propp. Den är inte så stor heller, kanske två kvadratmeter, men definitivt mer än 20 cm djup, och jag är rädd för barnen skull. Har varit helt inne på att ta bort den hela tiden, ta bort proppen och fylla igen. MEN nu var det någon som lyfte frågan om att man måste ansöka om tillstånd till det hos länsstyrelsen pga groddlivet...??
Är det rimligt för en pöl på tomten..? Har man någonsin byggt en liten damm för karparna, är det för evigt och behövs beslut för länsstyrelsen för att ta bort? Tycker det låter helt orimligt...
Bila bort/fyll igen...
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Borra du bort proppen, som stoppar flödet!
Allvetare
· 3 063 inlägg
Jag kan inte se några problem.... du återställer till hur det såg ut innan....
Någon satte i proppen.
Du kan ju fylla med sten i olika storlekar om du vill. Då undanröjer du risken att ett barn ska dratta i, samtidigt sparas glipor där grodor, bin och andra djur kan ta sig ett dopp eller en slurk vatten. Om oron för barnen kvarstår – se till att fylla igen på annat sätt. Knappast något du ska lära dina barn, men: ibland är det bäst att inte fråga om lov ;-)
· Blekinge
· 12 439 inlägg
Klart att du kan fylla. Det är bara om man ändra höjden på marknivå någonstans mer än vad det nu var som det krävs marklov.
Åt andra sidan: det är mycket roligare för barn att leka på den egna tomten om det finns en massa roliga saker som berg, sluttningar, vattenpölar, skogsdungar mm. Vi hade en hel del sådana äventyr där våra barn växte upp, de pratar än idag om hur roligt det var.
Jag skulle haft det kvar, just för barnens skull. Tänk om de får se en groda stiga iland, eller en trollslända vid vatten!
Allvetare
· 3 063 inlägg
Eftersom den är gjord av människan och jag har inte hört talas om att det skulle finnas krav att fixa dammar för grodlivet. Så kan inte jag se några konstigheter
Tack alla kloka. Fick helt andra svar här än på en byggtråd i facebook där folk kallade mig ointelligent etc, för att jag inte värnade om grodorna.... Även när proppen försvinner (den är borta nu) så ligger mycket vatten kvar, och skrevan är alldeles för brant och djup och farlig för småbarn även utan vatten, så vi kommer att fylla igen den någorlunda när grävarna ändå är där och ska fixa grunden till huset. Men behålla så mycket berg i dagen vi kan, vackert ju! Eller så blir det en perfekt sandlåda till småttingarna om man kan dränera den och fylla igen den till hälften på ett bra sätt
