301 läst ·
1 svar
301 läst
1 svar
Får man koppla ur och riva el själv?
· 4 652 inlägg
Man får ju inte dra rör och koppla in elen själv, men får man koppla ur/bort el själv?
Jag kommer framöver bygga nytt badrum och då göra 2 små istället. Kommer riva ur duschen och och smälla upp en vägg men ha toaletten kvar så länge.
Får jag då koppla ur golvvärme fläkt och lampor själv för att slippa kostnaden för att ta hit en elektriker för själva rivningen av elsystemet som berörs?
/W
/W
Oklart, kanske? Om man ser det som att man "river", bara någon med behörighet först frånkopplar. Om man ska följa reglerna.Workingclasshero skrev:
/W
https://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/din-elanlaggning/hyra-ut-salja-eller-riva/
"Riva
Innan en elanläggning kan rivas måste den först göras spänningslös genom att den frånkopplas på ett säkert sätt av ett registrerat elinstallationsföretag. Därefter kan företaget eller du själv riva anläggningen. Om du river anläggningen själv måste du vara fullständigt säker på att allt som du river är frånkopplat."https://www.elsakerhetsverket.se/pr...a-sjalv-med-el/vad-far-jag-gora-sjalv-med-el/
"Med elinstallationsarbete menas, enligt elsäkerhetslagen, arbete som omfattar:
- att utföra, ändra eller reparera en elanläggning.
- att fast ansluta en elektrisk produkt till en elanläggning.
- att koppla loss en elektrisk produkt från en elanläggning som produkten är fast ansluten till."
