Jag är helt ny här, och har inte hundra koll på vad saker och ting heter på fackspråk. Hoppas ändå att ni förstår vad jag menar.
Jag och min flickvän har ärvt ett hus efter hennes pappa. Huset har bergvärme, med en installerad värmepump. Det finns även en andra värmepump som var tänkt att den skulle kopplas på, men det har inte hänt ännu.
Häromdagen så märkte jag att reglaget som styr "läge" till värmepumpen som är inkopplad var trasigt. den yttre ringen går snurra flera varv utan att det ger nått "svar".
Den andra värmepumpen som är exakt likadan har ju ett reglage som borde fungera då den är ny. Jag är övertygad om att jag klarar av att byta den då det inte är så värst avancerat ingrepp. Men frågan är om jag får göra detta eller om jag måste ha en fackman till detta?
Tacksam för svar, och eventuellt tips om ni har några.
Tack!
Det syns lite dåligt på bilden, men det går en grå kabel från själva värmefläkten till reglaget. Den innehåller 10st kablar som är fästa i reglaget. Du ser det sockerbitliknande fästet på första bilden längst upp till höger.
Misstänker att det är svagström, kan kolla det med en multimeter såklart.
Om det INTE är svagström, får jag inte göra det själv eller?
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
