430 läst ·
3 svar
430 läst
3 svar
Får man dra elkabel bakom en köksspis/smalspis ?
Vi håller på förbereda installation av en modern smalspis i köket, på platsen där elspisen finns idag. Elspisen ska efteråt placeras sidan om smalspisen. Matningen till perilexuttaget kommer idag upp ur golvet inne vid murstocken, bakom elspisen. Vi behöver altså flytta perilexuttaget i sidled. Frågan är om det är OK att sätta en brandsäker kopplingsbox bakom smalspisen nere vid golvet, där perilexuttaget finns idag, och sen dra en ny kabel bakom något lämpligt kabelskydd till elspisen långs med golvet vid murstocken ? Vill gärna undvika kabeldragning under golvet om möjligt.
Vad menar du med smalspis, en vedspis då och den ska då muras in med rökröret. Är nog inget bra att tänka så, hur blir det om det blir fel i dosan ( inget är omöjligt ) . Ska du riva smalspisen för att komma åt dosan då. Nä du, det blir att dra om något direkt till EL-spisen och inte skarva något.
Det är plats längst ner bakom smalspisen/vedspisen för evt dosa och kabel, den går inte ändå in till väggen längst ner. Vi har inte bestämmt vilken det blir, men typ Viking 30 eller liknande. Den monteras i en stos i murstocken, den är inte ingjuten. Det går att flytta ut spisen igen om det evt behövs i framtiden.
OK det är upp till dig hur du gör, men jag avråder det inför framtiden.P peter_73 skrev:Det är plats längst ner bakom smalspisen/vedspisen för evt dosa och kabel, den går inte ändå in till väggen längst ner. Vi har inte bestämmt vilken det blir, men typ Viking 30 eller liknande. Den monteras i en stos i murstocken, den är inte ingjuten. Det går att flytta ut spisen igen om det evt behövs i framtiden.
Hur lång får en 2,5 kvadrats kabel vara som avsäkras med 10 A
El -
Bör jag dränera (om?) längs min krypgrund då uppfarten görs om
Grund & Markarbeten -
Hur dra FTX ventilation 1 plansvilla med "halvfärdigt" kanalsystem?
Ventilation -
Silikon över elkabel ändrar färg
El -
Får jag dra elkabel ut till gatan i ett rör med telefonledningen i?
El
