· 605 inlägg
Håller på och sätter upp köksskåp och har en fråga om en gasledning som jag fått kapad, är det ok att sätta skåp framför den pluggade ledningen eller måste jag såga ut en inspektionslucka i skåpet så man kommer åt den?
Den går rakt upp från golvet ungefär 1,5 meter och har inga ventiler utan bara en plugg efter att en behörig gas-röris kapat bort resten.
Det måste finnas inspektionslucka vid ventiler och /eller pluggar samt ventiler vid golv/vägg-genomföring och en ventil vid tak/topp.
Det var instruktioner jag fick av Fortum när jag boxade in ett gammalt rör i lägenheten.
Jag lade bara små runda plastgaller och det räckte sa de. Det är lukten av läckande gas som måste kunna komma ut.
· 605 inlägg
Snackade med gas-rörisen som kapade röret och pluggade igen det och han sa också att det var bra med en lucka. Så nu blev det såhär:
Så nu ska jag såga ut en liten bit i masonit från ett överblivet bakstycke och fästa med typ velcro.
