Står en enorm lönn på kommunens mark en halvmeter från min tomtgräns som lövar satan på hösten och skuggar pool och trädgård på sommaren. Får förstås inte fälla den då den inte står på min tomt men typ 50% av kronan och en hel del tjocka stammar hänger över på min tomt.
om man tänker sig att man drar en lodrät vägg upp från mitt staket, har jag då laglig rätt att kapa allt på min sida av väggen?
bifogar bild på hörnet av min tomt där man skymtar staketet till höger och längst fram.
Nej, inte utan att ge markägaren en chans först.
I vår kommun kan man anmäla kommunala träd som står i vägen, och det där ser inte ut som en avsiktligt planterad lönn, så chansen är stor att den går att få bort.
Om kommunen av någon anledning inte vill fälla den... Vill du då ha en halv lönn med den stympade sidan mot dig som utsikt? Är den frisk och pigg så skickar den nya skott och du kommer fortfarande få en hel del löv på hösten.
Skogsägare
· 23 855 inlägg
Det får du, men du måste som sagt ge markägaren (kommunen) chansen att göra det själv först. Att/om trädet dör av behandlingen är inte ett hinder.
Har ett liknande problem men med en vildvuxen Avenbokshäck
Den har inte blivit tuktad på säkert decennier.
Den är ca 10 m hög och har inte hittat några tomtrör (trots sökning med metalldetektor)
Hade jag varit säker på att den var på min tomt hade jag kapat den på en halv meters höjd eller tagit bort den totalt
Grannen är omedgörlig och vill ta det i sin takt. Vilket innebär aldrig.
Skickade rek till honom där jag gav honom tidsfrist att åtgärda det.
Inget har hänt på ett och ett halvt år.
Förra helgen tog jag det som var över på min sida så nu får vi se vad som händer
Tror inte att det behöver gå så långt i ditt fall att du måste skicka rek till kommunen, men ta kontakt med dom
Lycka till
Lycka till
Kontakta kommunen och säg att du är rädd att någon av stammarna ska brytas i en storm och falla på din boda.
Vill dom då inte göra det ändå så påtalar du att "då skickar jag ett rek brev med informtionen" så deras försäkringsbolag får ta kostnaden om något händer.
· Västra Götaland
· 1 849 inlägg
Det är ungefär tvärtom jämfört med hur det fungerar.L LantbrukarN skrev:
Om trädet faller pga storm så är inte kommunen skadeståndsskyldig, då får den egna försäkringen ta det.
I princip enda möjligheten att bli skadeståndsskyldig är om man (kommunen i detta fall) är uppenbart vårdslös. Det skulle kunna vara om man informerat om att trädet är skadat/ruttet och riskerar att falla. Om det sedan händer i svag vind skulle det kunna vara sådan vårdslöshet att de blir skadeståndsskyldiga.
Enklast är att meddela rätt avdelning på kommunen att trädet är till olägenhet och att man kommer att beskära det om kommunen inte gör det.
Vi var i samma situation, gav kommunen en frost på 2 månader. 3 veckor senare var trädet borta.
Vad är det ni kallar "rek"? Mina föräldrar har en granne som "vägrar" ta ner 2 långa björkar som, om de faller, kommer demolera mina föräldrars sommarstuga av oiolerad masonit (=snäppet över tält).
Rekommenderat brev, så det syns att det är mottaget. Spara kopior och kvitton.
Jaha, tänkte att det var en omskrivning för "hotbrev".
· Västra Götaland
· 1 849 inlägg
Man behöver inte ta ner såna träd så länge dom inte är över tomtgränsen och då bara grenar som är över tomtgränsen.MariaiÖstergötland skrev:
Oron eller olägenhet (skugga, löv mm) är inget som håller juridiskt, men man kan vädja lite snällt
