8 696 läst ·
33 svar
9k läst
33 svar
Får jag koppla bort ugnen själv?
Besserwisser
· Västra Götalands
· 11 186 inlägg
När jag jobbade som elektriker i industrin på 80-talet så brukade jag också göra strömlöst genom att kortsluta. För det var så erbarmligt långt att gå till centralerna (som dessutom satt i taket, så man behövde klättra stege) och det var också svårt att hitta rätt säkring bland något hundratal.
MEN nu är jag äldre och smartare. Och det är inte tack vare mitt yngre dummare jag, utan tvärtom, trots honom...
Kan jag inte sätta eltejp på varje tåt och låta dem sitta där tills elektrikern kommer ett par dagar senare för att installera den nya ugnen?Bo.Siltberg skrev:
Produkter som diskuteras: "eltejp"
Eltejp
Eltejp, även känd som isoleringstejp, är ett tryckkänsligt tejp som används för att isolera elektriska ledningar och andra material som leder elektricitet. Den har en rad egenskaper som gör den idealisk för användning inom elinstallation
Visst kan du göra så. Det sker i stort sätt alltid på de renoveringar jag har varit med om.eppeee skrev:
Ännu bättre är att först skruva på tiptop (eller u-båt, de har många namn) eller liknande och sedan tejpa. Så hade jag gjort.
Räkna dock med att någon gammal räv på forumet kommer förkasta idén som totalt livsfarlig.
Förenklat sett, kan man säga att du får göra allt som rör el hemma. Så länge du vet vad du håller på med. Undantaget är egentligen bara kopplingsskåpet.
Är du dock det minsta osäker på hur något fungerar/ska göras, så ska du låta bli.
Nja, inte riktigt sant. Man får byta en t ex strömbrytare eller ett uttag om man har nödig kännedom. Det är inte tillåtet att ändra eller utöka anläggningen utan behörighet.AG A skrev:
Gör jag någon el hemma så är det huvudströmbytaren som gäller plus att jag alltid tar kort på kablaget innan jag plockar bort någonting så att jag kan sätta dit det till 100% lika dant igen. Tack alla för nödvändig info och tips!
AG A, ditt inlägg hör inte hemma här där vi i alla fall försöker vara lite seriösa. Ditt påstående är till 99% fel, det man får göra om man har nödig kännedom är att byta lite brytare ev armatur (men det beror på lite) och en del uttag. Det är allt.
Vilket var ungefär vad jag skrev. För att utöka eller ändra anläggning, måste man i princip in i elskåpet. Observera även att jag skrev "förenklat sett". samt "om man är minsta osäker, ska man låta bli".lordi skrev:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 840 inlägg
Nej, enkelisolerade ledare (som är spänningssatta) får ej vara berörbara. Du behöver gömma dem lite bättre, eller se till att strömmen är bruten.eppeee skrev:
Jag tolkade det som att du menade att allt är tillåtet utom att göra ingrepp i centralen. Men t ex att byta en fast ansluten spis kräver behörighet även om man inte behöver öppna centralen. Att montera ett nytt uttag och dra kabel från en dosa är ett annat exempelAG A skrev:
Allt beror ju på hur man tolkar ordet "får". De saker du nämner "får" man göra i sitt eget hus, om man vet vad man gör. Men några försäkringar gäller inte. Sker en olycka eller en brand, har du inte vetat vad du gör. Om inga problem uppstår, har du dock inte gjort något fel eller brottsligt. Men jag kan hålla med om att jag kanske uttryckt mig otydligt. Då det av säkerhetsskäl sägs att man inte får. Är man tveksam till vilka bestämmelser som gäller, bör man se det som att man inte har kunskapen att röra något elektriskt.lordi skrev:
Som svar på den ursprungliga frågan kan man säga: Ja man "får" koppla ur ugnen. Men inga försäkringar gäller om brand uppstår, eller om någon skadar sig.
Besserwisser
· Västra Götalands
· 11 186 inlägg
Jo, men din tolkning är ju extrem. Med din tolkning så "får" man stjäla, skita i att betala skatt och köra för fort också, för att bara nämna några exempel. I likhet med att göra elinstallationer så är nämligen samtliga dessa också förbjudna i lag.AG A skrev:
Grundregeln är enkel. Du får, för den definitionen av "får" som de flesta av oss använder, inte röra en elanläggning förutom i ett fåtal specifikt uppräknade undantag. Dessa inbegriper byta ett trasigt uttag eller strömbrytare, eller fast ansluta en belysningsarmatur (fast redan här är vi ute på svag is).
Moderator
· 57 808 inlägg
Tycker det låter som AG A missförstått ellagen.
Det är alltså olagligt att utföra elinstallation om du inte har behörighet, direkt eller indirekt via den firma du jobbar på.
Lagen (som aldrig tillämpats) gäller specifikt för korrekt utförda "hempul". Om hempulet dessutom är utfört felaktigt så att det är farligt, så blir man åtalad efter andra lagar, som framkallande av fara, allmänfarlig ödeläggelse osv. Utan ellagen kan ge 12 mån fängelse specidikt för korrekt utförda installationer, där utföraren inte har behörighet.
Men den har som sagt (såvitt vi vet) aldrig tilläåpats.
