1 287 läst ·
6 svar
1k läst
6 svar
Får inte upp värmen i badrummet...
I vårt badrum på bottenvåningen får vi inte upp temperaturen som vi vill, temperatur ligger nu på ca. 14-18 grader beroende på ute temperatur, uppvärmningen av rummet består av el golvvärme.
Det vi har gjort hittils är:
- Bytt golvgivaren till värmegolvet
- Bytt termostaten till golvvärmen, tycker golvet känns varmare efter det men rummet blir inte varmare.
- Försökt haft ventilationen helt igensatt
- Nu monterat en pax 260 fläkt så vi har inte längre något kallras.
- Haft elektriker som mätt upp termostaten men inte hittat några fel.
Vad kan vara fel? vad kan man göra?
Kan tillägga att det var varmt och skönt där tills det blev -20 ute och även nu när det är -10 ute så får vi inte upp temperaturen.
Det har inte varit några problem tidigare vintrar...
Har du någon koll på vilken total max effekt det är i golvvärmen?
Det är fysiskt väldigt orimligt att en golvvärmekabel skulle få mindre effekt med tiden. Jag tror att det handlar om den ovanligt kalla vintern vi har i år. När det varit kallt en längre tid har kylt ner väggar och mark runt huset. detta inverkar fortfarande när kylan i luften nu minskat en aning.
Jag tycker man ser många liknande frågor i forumet just nu.
Igår hade vi en elektriker här som håller på med värmegolv, han var nästan 100% säker på att golvet funkar precis som det ska, men han sa att golvet bara är på 400w så det räcker inte till för att värma upp badrummet egentligen, det är mer gjort för konfortvärme. Och han sa att vi bör installera element eller handduksvärmare, frågan är bara, kan man dra in rör till det genom kaklet eller hur gör man då? det ska även finnas en dosa inkaklad för att kunna montera en elektrisk handdukstork men de flesta elektriska har ju så låga watt?
badrummet är ca. 5 m2 hur kraftig handdukstork tror ni att man behöver??
