Sitter och planerar en tillbyggnad (läs drömmer).
Idag bor vi i ett ca: 45 kvm hus och skulle vilja bygga till på höjden och på bredden.
Tanken är att flytta en långsida och bygga till en våning på hela huset. Så det blir ca: 80 kvm x 2 våningar.
Min plan är att ersätta takstolarna med nya och bygga ihop tillbyggnaden med det befintliga huset. Göra så att det ser ut som att huset alltid sett ut så. Snyggt och fint.
Så läser jag denna artikel hos er:
http://www.byggahus.se/bygga/experternas-rad-om-att-bygga-till
Där står det:
"Det är också viktigt att tillbyggnaden inte fästs vid den befintliga byggnaden. Tillbyggnaden ska kunna röra sig fritt."
Så vadå? Jag kan inte bygga så som jag tänkt? Verkar ju galet. Man måste väl kunna ha ett gemensamt tak och panel för tillbyggnaden och den befintliga byggnaden?
Där står det:
Det som menas är att man inte skall göra en för "fast" förankring i den gamla delen då den nya rör sig del för att den är ny samt att den eventuellt har byggt med annat material med andra egenskaper än det gamla huset.
Då brukar det spricka upp i "skarven" mellan husen.
Ja verkar ju mycket konstigt annars. Svårt att inte bygga ihop det. Visst kanske bättre om de är fristående med en övergång bara. Men tex att ha samma sakstolar kanske är dumt. Vet inte. Reagerade på artikeln, de borde ju skriva grunden måste vara fristående. Nu slrev de ju hela tillbyggnaden
