Har spikat panel (underbrädorna) hela helgen, men under och över fönsterna tog det stopp.
Hur är det tänkt egentligen?
Ska alla lock sitta med samma mellanrum på hela väggen, eller kan det skilja som i mitt fall under och över fönster gentemot resten av väggen ?
Kommer denna avstånds-skillnad försvinna för ögat när hela väggen är satt och färg på?
Har 145-bräder till både underbräda och lock.
Troligtvis inte! Det är en sådan sak, som du själv kommer att gå och reta dig på. :mad:
Det kan göras på olika sätt med olika bra resultat. Vi gjorde såhär:
- Räkna ut hur många brädor det går så att det ser likadant ut i fönstrets ändar. Centrera alltså brädorna. Antingen öka mellanrummet lite eller klyv mittenbrädorna så att de blir något smalare.
Vår granne har missat att centrera och klyvt brädan längst till vänster, det ser inte så bra ut!
Jag menar att en lite skillnad i bredd är inget som kommer att synas. Men det går inte att ha en halv bräda nånstans, det är för mycket. Men om du fördelar det på alla brädorna under fönstret märks det inte.
