Jag får inte ner styret i röret. Den svarta plasten är för tjock. När jag kollar youtubevideos så ser ingen cykel ut som den här cykeln när det kommer till att få ner styret i röret. Den svarta plastbiten har en gänga i sig så den ska inte bort. Men hur får man ner en för tjock del i röret? Det är ju inte fysiskt möjligt? Har provat skruva av muttern man ser längst upp men det gör varken till eller från.
Någon som har koll?
Någon som har koll?
Här ser du vad jag menar. Den ska skruvas fast i gängan i plastbitenJ Jensa86 skrev:
Ska det där fungera så måste det ju finnas en gänga nere i gaffeln, plastbiten kan inte sitta där och en plastgänga är för klen för att hålla ihop ett styre.
Det är ingenting i röret. Det är plasten (som är hård med en gänga som passar till skruven) som ska sitta där. Men hur har de tänkt att den ska få plats inuti röret?Fotografen skrev:
Kan själv!
· Trelleborg
· 19 939 inlägg
Jag tror inte plastbiten är en bit, utan att du har andra delen av styret där.
Det svarta gummi/plasthuven ska dras bort från resten av styrstångens nedre del.
Den svarta delen sitter bara på för att den kilformade delen inte ska lossna under transport & hantering samt för att skydda gängan på skruven.
Men om jag tar bort den svarta så är det omöjligt att få styret att sitta fastDemmpa skrev:
Bästa svaret
Kan själv!
· Trelleborg
· 19 939 inlägg
Där sitter en kil i plasten som du behöver få loss, enklast är nog att skruva fast den igen och sedan dra av plasthylsan utanpå
Hej, jag har nyss monterat en sådan barncykel. Den svarta ’pluggen’ ska skruvas loss. Du använder den svarta fasta nyckeln och skruvar på skruven upptill på styret. Samtidigt håller du ett fast grepp på ’pluggen’. Till slut är pluggen lös och kan tas bort. Resten ger sig säkert för dig.M Mjärn skrev:Jag får inte ner styret i röret. Den svarta plasten är för tjock. När jag kollar youtubevideos så ser ingen cykel ut som den här cykeln när det kommer till att få ner styret i röret. Den svarta plastbiten har en gänga i sig så den ska inte bort. Men hur får man ner en för tjock del i röret? Det är ju inte fysiskt möjligt? Har provat skruva av muttern man ser längst upp men det gör varken till eller från.
Någon som har koll?
Lycka till!
Mvh Christer i Skara 🤓
