tobbe.roos tobbe.roos skrev:
Okej, man repar inte glaset då alltså?
Inte med ett blad utan skador
magnuslars och 1 till
Även om det kräver extra jobb så är det helt klart värt att dra bort tejpen innan färgen har torkat, och sedan tejpa igen innan nästa färglager (varpå du drar bort tejpen innan den färgen har torkat).
Jag hade samma bekymmer med blå maskeringstejp. Dock hade den suttit uppe förlänge samt att det var aningen kyligt när jag skulle ta bort den. Använde varmluftspicka och sen lite tröd.
Instämmer i ovan att bra tejp är betydligt lättare att få bort, den blå om ute. Men som jag skrev ovan, enklast att strunta i tejpen helt och skära bort överflödig färg, ett rakblad repar INTE ett fönster om du har nya blad. Vid fönsterputs använder de flesta rakblad och så även vid färg "stänk" på glas, ex denna https://www.clasohlson.com/se/Fönst...MIgNWd4obe6wIVjbWyCh31Xg99EAQYAyABEgIWIfD_BwE
Vad gäller rakblad på glas så kan jag nämna att vi på jobbet bildvårdar gamla fotografiska glasplåtar. En del har rester av klister och tejp och dessa skrapar vi bort* med rakblad eller spishällskrapa. Efter vi fuktat tejpresterna med en lättfuktad trasa.
*På glassidan alltså, absolut inte emulsionsidan...
Lärospånet
Tänka bara komma med ett svar efter att fönsterna är klara. Jag fick hjälp av svärmor och "limbortagning" för att gnugga bort det sista limmet. Därefter fungerade den blåa tejpen och snabb målning av tre lager otroligt mycket bättre. Så nu är det klart!
EvaMLin och 2 till
Vanlig bensin till bilen tar bort tejprester.
Fick detta tips för många år sedan på Bullandö Marina, när jag ej fick bort tejprester på masten (aluminium), höll på att ge upp efter 2dgr med att testa alla möjliga vätskor.
Fungerar även perfekt att göra ren fendrarna, samt alla andra saker i hemmet eller jobbet.
Det gäller att prova försiktigt först så ytan tål bensinen, samt fukta trasan ofta eftersom bensinen dunstar fort.
Har aldrig lyckats förstöra någon yta än, men var försiktig till en början.
Ni kommer att bli förvånade och nöjda, jag lovar det.
EvaMLin EvaMLin skrev:
Ett husmorstips är matolja som får verka en stund (ca 15 min el längre) och sedan ta hushållspapper och gnugga. Putsa sedan bort oljan med kökssvamp och diskmedel.
Det här är ett bra tips. Är det bara limrester kvar brukar jag ta matolja direkt på en kökssvamp och gnugga, funkar hur bra som helst. Sedan diskmedel för att få bort matoljan förstås.
