9 732 läst ·
2 svar
10k läst
2 svar
Får ingen värme alls i golvvärmen. LK minishunt m60.
Hoppas jag kan få hjälp med ett problem... Jag har flyttat in i ett hus där förra ägaren byggde ut ett rum som har LK minishunt 60 (http://www.lksystems.se/globalassets/inriver/resources/se.33.c.134_lk-minishunt-m603.pdf) är i rummet bredvid o ligger några decimeter över golvvärmen (installerat av fackman 2009). Länken ovan är en något nyare variant bl.a. med cirkulationspumps avsnittet, min pump tycks äldre. Mitt problem är att jag inte får någon värme i golvet alls. Jag har enligt manualen kontrollerat att ventilerna 2 o 7 är öppna. Att termostaten o tempbegränsaren är öppna. Samt att ventil 10 är öppen, har även provat dra igen 10:an lite om det skulle vara för lågt primärtryck vilket det inte bör vara (enl expansionskärlet ligger jag oftast runt 0,9-1,2). Jag har en pelletspannan m cirkulationspump som fungerar.
Jag har provat köra pumpen på alla tre lägen. Har provat justera termostaten o tempbegränsaren flera ggr (under flera dagar). Har även avluftat o "rengjort" systemet.
Stänger jag 3:an blir primärreturen varm. Har jag 3:an öppen o stänger 6:an/tempbegränsaren blir primärreturen varm. Enda gången det blir varmt på "högra sidan"/höger om 6:an är när jag stänger av pumpen går på ett par minuter (även primärreturen blir varm). När jag sätter på pumpen försvinner det varma o det tycks bara gå runt ljummet/kallt vatten samtidigt blir inte primärreturen varm. Är som att det varma vattnet försvinner i tomma Intet efter 6:an...
Jag har har aldrig sysslat med sånt här tidigare men har någon nåt tips är jag ytterst tacksam!
Mvh/ Kalle
Mvh/ Kalle
Jag är med och "tjuvar" lite på din tråd, för jag har också en LK minishunt 60 som vid drifttagning inte heller gav någon värme. Nu blir det visserligen levererat värme efter åtgärd, men inte fullt ut, det blir 19 grader i rummet och inkommande är varmt fram till termostaten (som är helt bortplockad), därefter är det kallt, returen är "iskall". Haft kontakt med två olika VVS-firmor, dels dom som installerade allt en gång i tiden, dels en annan firma som nyligen varit hos mig i tre omgångar, justerat, luftat och haft LK system på telefonsupport var gång, utan att nå riktigt i mål. LK system själva verkar också uppgivna.... Dom menar att tempkurvan ska upp generellt i huset, men då får jag skruva ner alla element i huset eftersom övriga rum annars blir 25 grader varma... Ska nu ta in en tredje firma som är specialister på just min bergvärmepump.
Oerhört frustrerande...
Är det någon ventil som kärvar?
Som svar till Kalle, det kan tydligen vara många saker, ta bort termostaten helt, skruva upp tempbegränsaren på max (helt uppskruvad) dra upp hastigheten på pumpen och se till att nipplarna till varje slinga är helt öppna (om du har en fördelar för flera slingor dvs...) Det kan också vara luft i slingorna, tydligen känsligt enligt VVS-firman som hjälpte mig. Tryck in pinnen där termostaten satt och kolla så att den fjädrar upp igen (och att den går att trycka ner givetvis). Kolla också att "inkommande" samt returen är öppna till själva minishunten (om det finns sådana vred/ventiler installerade)
