93 505 läst ·
375 svar
94k läst
375 svar
Får en elektrisk stöt av diskmaskinen - farligt?
Per Eskilsson skrev:
Om du gör som mikael_l säger och tar dit en skarvsladd (gärna från ett annat rum med jordat uttag) och mäter mellan det jordblecket och fläkt, diskmaskin och brödrost så har vi mer att jobba med.
Administrator
· Skåne
· 6 848 inlägg
Tvättmaskinerna (vi har två nuförtiden) och torktumlaren får jag inte slå av eftersom de tydligen måste få jobba klart.
Jag misstänker att ni kommer mäta nära noll volt mellan valfritt jordbleck i huset och DM samt brödrost, men de där 30V mot diskbänk.
Och ohmmätning mellan valfritt jordbleck i huset och DM samt brödrost kommer vara nära 0ohm.
Det är vad jag tror (men kan givetvis ha fel)
Och är detta vi kommer fram till så skulle jag börja med att bryta strömmen till ev VVB, värmepump (inte luft/luft) och circulationspump, och göra om mätningarna. Har de 30V då försvunnit har ni någon strömläckande elpatron eller circ.pump.
Administrator
· Skåne
· 6 848 inlägg
Nu har jag äntligen hittat en förlängningssladd (en jordad sådan) och satt den i vardagsrummet. När jag sätter brödrosten i förlängningssladden så visar den fortfarande 27. Var det så ni menade?
Administrator
· Skåne
· 6 848 inlägg
Ja, jag får samma resultat om jag sätter förlängningssladden i matrummet.
Administrator
· Skåne
· 6 848 inlägg
Men när jag mäter spänningen mellan ”jordblecket” på förlängningssladden och brödrosten så visar den 0. Fast när jag mäter mellan jordbleck och blandare så får jag 27 igen.
Administrator
· Skåne
· 6 848 inlägg
Nu visar den till och med 34 mellan blandare och brödrost.
Mät mellan brödrosten (när den sitter i sitt vanliga uttag) och jordblecken i skarvsladdenPer Eskilsson skrev:
Administrator
· Skåne
· 6 848 inlägg
Jag har slagit av säkringen till värmepumpen (3 säkringar) men jag tror bara att det gäller för utedelen eftersom lamporna på innerdelen fortfarande lyser.
Fortfarande 34 AC mellan brödrost och blandare.
