93 504 läst ·
375 svar
94k läst
375 svar
Får en elektrisk stöt av diskmaskinen - farligt?
Japp, du har bra grejer där.
Börja med fluken (gula) och ta en skarvsladd som du drar från något jordat uttag någonstans i huset och så mäter du mellan jordblecket i skarvuttaget och mot diskbänken, resp diskmaskinens metallhölje.
Mät med mätområde spänning (V).
Har ni jordfelsbrytare som fungerar? I så fall är det inte farligt.
Jag misstänker att det finns mindre spänningsskillnader, exempelvis pga flytande lågspänning. Inte ovanligt med datorer exempelvis. Troligen pga att vatten och el är jordade på olika ställen.
På den tiden jag hade modem så hade jag ofta runt 220V mellan jord och chassit på datorn då datorn inte var jordad. När man sedan kopplade in modemet så fungerade det inte då 220V skulle jordas via telenätet. Vände man då på datorns stickpropp i eluttaget så fungerade det...
Man fick rätt kraftiga stötar, men det är ju ofarligt då det är genom lågspänning en som flyter.
Administrator
· Skåne
· 6 848 inlägg
Administrator
· Skåne
· 6 848 inlägg
Även fläkten och extrablandaren/diskho ger utslag på 30 AC.
Produkter som diskuteras: "fläkten"
Fläktar
Nu kan man börja felsöka på riktigt. Koppla ur de mest misstänkta källorna. Tvättmaskin, diskmaskin, elpanna osv.
Möt sedan mellan brödrosten och vattenkran en igen. (Brödrosten skall förresten inte stå så där nära vatten, det finns en orsak till att brödrostar och hårfönar tar död på folk i filmer). Fortfarande 30V?
Då kan du mäta motstånd (Ω) mellan jordblecket i skarvsladden och mot DM hölje.
Passa och på att också mäta spänning (V) mellan jordblecket i skarvsladden och DM samt diskbänk.
Men gör detta nu, dra fram en skarvsladd (ifrån ett jordat uttag), ty diskbänk osv är ingen referens vi vet något om. Men jordblecket i ett korrekt inkopplat jordat uttag är en bra referens, så vi vet vad vi verkligen mäter.
Troligast är spänningen på brödrostens hölje och DM den rätta jordreferensen, men jag tycker att man gärna dubbelcheckar på det vis jag beskriver, dvs ta en förlängningssladd från något annat ställe i huset.
Antar vi fel här och nu, kommer vi leta i ett stickspår ett tag, för att sen få börja om.
Måste brasklappa mot att använda händerna som spänningsprovare. Gör inte det! oavsett så är det läge att med försiktighet undersöka vidare. Potentialer i kök på det här sättet måste man reda ut.Per Eskilsson skrev:
Produkter som diskuteras: "spänningsprovare"
Spänningsmätare
Spänningsmätare, även kända som spänningsprovare, är verktyg som används för att fastställa om en elektrisk krets är "live", det vill säga om den har spänning. De kan användas för att testa allt från hushållsuttag till
Administrator
· Skåne
· 8 718 inlägg
Ok, vi ska testa senare. Kan inte slå av strömmen just nu för jag håller på att flytta innehållet i en dator till en annan och vill inte avbryta det.
Tack för all hjälp hittills, återkommer!
Administrator
· Skåne
· 6 848 inlägg
När jag drar ut strömsladden till diskmaskinen så sjunker spänningen mellan blandare och brödrost (och mellan blandare och fläkt) från 30 till 25 AC.
