En bekant har fått hjälp med en lättare renovering varpå kabelkanaler dragits till både strömbrytare och vägguttag. Jag är inte ens hantverkare men hade aldrig chansat på att detta var ett tillåtet sätt att installera el på. Det kommer röra sig små barn i denna bostad framöver. Har jag fel i att det ser riskabelt ut?
Vad är det för drullputte till hantverkare som har gjort denna installation?El Filipo skrev:
Ser ut som uttaget är infällt i väggen och man har gått från det till en utanpåliggande strömbrytare och vidare till belysning? Har jag fel?El Filipo skrev:
Inte gjort utav en elektriker..
Nej, inga lösa trådar ut i det fria eller i kanaler. Ser inte ut att vara gjort av någon installationskunnig, det där är ett raktfram-jobb för någon som jobbar med el, finns ingen anledning att röra till det.
Moderator
· 58 152 inlägg
Vid brytaren går det oskyddade enkelisolerade ledare. Inte ok.
Det går enkelisolerade ledningar i en kabelkanal. Det är oftast fel. Det finns något enstaka fabrikat av kabelkanal som får användas så (får inte gå att öppna kanalen utan verktyg).
Vid uttaget ser det fult ut. Men det är svårt att se vad det är för typ av kabel som går in i uttaget. Ser tveksam ut.
Om jag var din bekant skulle jag ta dit en riktig elektriker och be honom göra rätt. En riktig elektriker skulle använda riktiga kabelrännor som inte är inköpta på Biltema eller på Jula. Han skulle dessutom troligtvis använda sig av förhöjningsramar för att ansluta snyggt mot kabelrännan Sist men inte minst så skulle han troligtvis använda en annan typ av kabel. Troligtvis en 3x1,5 EKK eller dylik .
Inget fel att lägga en kulo i kanal men varför har de skalat upp den så mycket i ändan mot strömbrytaren. Så får det inte se ut. Väggen är porös och därför har de använt kanal.Fotografen skrev:
Enkla kablarna som du har exponerat i första bilden måste alltid gå i rör. Den får inte vara exponerad så som det är på bilden. Dom andra bilderna tror jag är regelmässigt okej, men väldigt fult gjort.
Ser ut som kattskit, hade aldrig godkänt dylikt arbete. om jag jämför detta med det som våra elektriker utför på våra jobb, så är det under all kritik, till och med utanpåliggande klamrad kabel är snyggt, om det är gjort på rätt sätt, men detta ser ut som Harry på hörnet varit i farten.
Det var det jävligaste elinstallation jag har sett på länge, att det inte är någon elektriker som utfört detta kan vem som helst begripa.
Så där kan man helt enkelt inte ha det, måste åtgärdas av någon kunnig, och tillse att detta klantarsle inte gör mera jobb.
