4 270 läst ·
4 svar
4k läst
4 svar
Falsat Plåt tak med tjärpapp under = Kondens
Mina föräldrar och deras grannar lade om taken för ca:1½ år sedan i en radhus länga. Nu under denna vinter,även förra så har det kommit fram kondens under från falsade plåten som går genom taket och rinner ner efter husväggen. Det var/är tjärpapp under. Plåtfirman påstår att det inte går att göra nånting åt det. Dom säger att huset är för bra isolerat och att det är därför det uppstår kondens. Det är vind på huset och den är igenfylld och isolerad. Det är så pass mkt kondens så det är ett problem. Vad kan man göra? Vad kan man kräva av plåtfirman dom har 8års garanti på jobbet.
Är de säkra på att det är kondens och inte läckage?
Man har ju ofta papp på tak just för att det är för dålig lutning för andra material
Det blir nästan alltid kondens under ett plåttak (även under andra tak...). Det är ju därför man har underlagspapp. Tar alltså inte den gamla pappen hand om kondensen? Om den var i för dåligt skick, skall den ju ersättas av en bra underlagspapp innan man lägger plåt. Vad är det för lutning på taket?
Rinner kondensen in i huset eller ut vid takfoten?
Ja så långt är vi med också att det alltid blir kondens. Men nog för att det är mycket snö denna vinter, men när det är varmt och tö så rinner det som en "Kran" från vissa ställen.Frebbe skrev:Det blir nästan alltid kondens under ett plåttak (även under andra tak...). Det är ju därför man har underlagspapp. Tar alltså inte den gamla pappen hand om kondensen? Om den var i för dåligt skick, skall den ju ersättas av en bra underlagspapp innan man lägger plåt. Vad är det för lutning på taket?
Det rinner ut vid takfoten och ner efter väggen. På det stället det rinner mest på, är vid en takstol som står ut ser ut som det rinner efter denna sedan ner efter väggen. Dom har lagt underlagspapp med. Sen är det tjärpapp som är ca:20år gammal under. Men dom har ju spikat genom pappen när dom la taket.
Men det har uppstått på flera ställen oss grannarna också. Det hängde en instapp oss ena grannen på 50cm precis vid vid takfoten. Från väggen har taket ett över häng på ca:50 cm med hängränna.
Dom bor i Umeå så det är enormt med snö. Det är grov men kort lutning på baksidan av huset men på framsidan är det längre och mindre lutning som är inte speciellt mycke. Av nån andledning får jag för mej att det rinner efter takstolarna. Men kanske enklast för vattnet och vandra där. Det är längor av 5st hus och alla har plåt nu.
