4 756 läst ·
4 svar
5k läst
4 svar
Fallskydd vid målning av gammalt plåttak
Hej på er,
Behöver måla om taket, som är ett gammalt plåttak.
Har kikat på några fallskyddspaket, men blev uppmärksammad på att de inte är fullgott skydd så som jag tänkt.
Jag hade tänkt säkra upp mig uppe vid skorstenen, men när jag då är längst ut i ett hörn (längst ned) är linan som längst. Skulle jag då tappa fästet och ramla, skulle jag falla över kanten och dras tillbaka likt en pendel.
Bästa vore ju om jag kunde säkra upp taket genom att montera några fästpunkter längs nocken, men det ska man ju göra med bult - och jag kommer inte åt inifrån för att fästa på det viset.
Hur gör man egentligen när man målar plåttak, räcker det med sele? Tips och råd tas tacksamt emot!
möjligen skulle man kunna använda ett falsfäste om det är ett plåttak med fals. Nästa fråga är; hur gammalt är taket, vad är det för material och hur ser falsen ut? I händelse av ett fritt fall blir stötkraften hög och "sitter inte plåten fast" så åker det med ner.
Utan att bli alltför "djup" i ämnet så måste Du förstå att om Du väger 100 kg och faller fritt ca. 2,5 m så väger Du ca 1 ton. Det är den stötkraften som uppstår i anslagspunkten om Du inte använder en förbindning med bandfalldämpare kopplat till selen. Alltså, chansa inte på någon halvdan lösning...det är Ditt liv som står på spel. Tyvärr är det så många fallolyckor händer, speciellt på fritiden.
Finns öglor du spänner i falsen. Sätter du ett i varje hörn, och gärna använder båda så kan du positionerna dig längst ut så att du inte kan falla över kanten.
Hur gammalt är taket, är det enkel eller dubbelfals? Hur är taklutningen?
