Håller på och 'helrenoverar' ett rum och är lite fundersam över hur jag ska göra med värmepumpen. Jag tänkte regla upp med 70mm reglar med en liten luftspalt innanför befintlig vägg. Skulle såklart helst flytta innerdelen men det blir ett väldigt bök så jag funderar på om man kunde rama in innerdelen så att säga så den hamnar i en box. Jag vet såklart att man inte kan bygga in en innerdel men undrar om det kan fungera med ett djup på ca 80mm och med en spalt runt enheten på kanske 100-200mm?
blir nog ett jäkla bök även med detta.
Det är nog bättre att låta en kylnisse tömma/suga tillbaka gasen och lossa denna och ta ned innerdelen och plugga den korrekt. du gör ditt och denne kommer sedan tillbaka och installerar tillbaka innerdelen igen - räkna med att nya kylrör behövs då kopparrör som legat och varit använt länge blir hårt (vätehärdar av väte från luft och oljor) och det gärna spricker när tex. nya konor skall göras samt kanske inte räcker i längd.
