Behövs det? 8,5*4,5 meter kommer den bli.
Nej.
Det brukar räcka med att det är lite glipor mellan trallen. Men jag har sett rekommendationer på att ha någon % lutning. Jag gjort det med någon gång, men kan inte säga att det märks någon skillnad.
Jo gör ett litet fall utifrån huset om altanen ligger emot, iaf om trallen ligger i riktning utåt (i vinkel mot huset). Ca 0,5% räcker.
Mikael_L
Fall på trall sker lätt när den är blöt, och kan göra ont. :cool:
Nej du behöver inte göra något fall, men gillar du att pillra lite för att erhålla topnotch så kan du gärna försöka erhålla ett pyttelitet fall.kanske någon enstaka cm lägre längst ut.
Men vissa trallbrädor kommer kupa sig uppåt så det blir kvar vatten även om du gör lutning, så lite överkursvarning är det på det.
edit:
Men låt inte innersta brädan ligga mot fasadpanel, några mm spalt minimum, så det inte suger fast vatten kapillärt där.
Tackar. Då får det bli utan fall tror jag,vill krångla så lite som möjligt:)
Har en annan fråga,hur lägger man trallen på "rätt" sätt? Har förstått att man ska slå ihop trallen men hur lägger man skarvarna bäst?
/Peppo
Dikt an över en regel. Inte alla skarvar över samma regel.
Mikael_L
En altan jag hjälpte en kompis att bygga skulle bli ca 7x4 meter. Och trallen blev inte så snygg att ha liggande åt 4-metershållet ansåg vi.
Då la vi trall i två st 4x3,5 meters rutor var och en inramad av en fris, för att slippa skarva brädändar mot varandra. Och köpte mao 3,6 meter långa trall.
Ska du slå ihop trallen måste den va blöt, men det känner du på vikten på brädorna.
Sent from my GT-P7500 using Byggahus
Ta en rasp och fila ner hörnen på ändträt så slipper du slå i en bräda som sticker upp lite.
Trallen skarvar du som sagt över reglarna. Skarva inte två närliggande bräder på samma regel och undvik att skarva varannan på samma regel. Det blir snyggare om skarvarna ligger lite huller om buller. Låt alltid en trallbräda sträcka sig över två minst "fack".
Mikael_L
Kan du inte lägga dem i 4,5m riktningen och köpa längd så du inte behöver skarva.
Handla själv 5,1m till en uteplats med måtten 7*5m.
Smeds
Som Mikael skriver så är det snyggt att göra en fris, och om det är en lång veranda gör en avdelning i mitten med en fris. Blir kanonsnyggt, har själv gjort så på landet...
