hur gå tillväga?
Har bestämt mig för att skippa golvbrunn och istället försöka få ett fall mot garageportarna på något vis. Har kollat på forumet men ser inga konkreta förslag hur man skall gå till väga. jag behöver hjälp.
Har precis börjat lägga kantelementen (L-element 300) och behöver råd snarast. Garaget kommer att bli 8,40*7.20 med förråd i bakkantant. Är det så enketl att skära ur/sänka kantelementen där portana kommer att stå eller?. Finns ju risk att det kommer att glipa under portarna om det är sänkt där? skynda skynds med förslag
hmm det kanske inte är så käckt att ha vatten mot portarna eller?? jag hade nog lagt in rännor innanför portarna i sådanafall.
det blir en del vatten om man kör in med en snöig isig bil.
Mikael_L
Precis, rinner det vatten emot portarna känns det som viss risk för att dom kan frysa fast !
Skulle jag vilja ha fall på hela garagegolvet tror jag att skulle låta allt luta, dvs redan den paddade ytan under kantelementen, men det är inget jag hört talas om, eller funderat på tidigare.
Eller kanske inte förresten... Du tänker alltså ordna med ett litet fall över hela ytan, från alla väggar ner mot en hyggligt avgränsad punkt vid kanten av plattan, precis vid portarna?
Varför skulle det glipa förresten? Om du jackar ur i hela portens bredd så bör det väl gå att sänka porten/portarna lika mycket.
Jag gav knappast några svar, men jag kan påminna om tröskeljärn, om du ska ha det...
http://forum.byggahus.se/smahus-gar...85-montera-troeskeljaern-i-efterhand-hur.html
Hade samma fundering men insåg att det skulle bli så besvärligt att jag istället valde två golvbrunnar med lokalfall.
För att få en vettig lutning på golvet bör det ligga på ca 10mm/m vilket skulle innebära en höjdskillnad på 8,5 cm från ena änden till den andra.
Att fixa den höjdskillnaden med betong blir ganska dyrt :( och då återstår bara att luta hela grusbädden
..Och då blir det bökigt att inte få hela kåken att luta.
Precis....
När man funderat en stund inser man hur bökigt det blir
nu är det gjort! har gjort fall mot porten (valde en bred 5meters) och det gick alla tiders. Eftersom vi har förråd i bakkant blev fallet 5,5 cm ner mot porten(ca 10mm/m). Alltså ingen lutning där förrådet kommer ligga. Vi sänkte kantelementena vid tänkta porten och sågade även av 1 cm så att fallet blev lite brantare. Det var lite pyssel med att anpassa isoleringen med sista lagret singel så att även den föll mot portkant. Jag vet att höjden på betongen inte riktikt blev 10 cm vid porten men hoppas att det håller. fallet fungerar förutom att det blev en liten grop mitt på plattan som vi skall jämna till i efterhand. Gjutkillarna fixade även fall från kanterna in mot mitten så de gjorde ett gott jobb. Hoppas nu att inte porten fryser fast men tror att luftvärmepumpen fixar det.
