Monteringsramen runt brunnen är 12 cm. Jag tänkte stänga av själva duschdelen för flytspacklet och där istället spackla fallet mot brunnen på "traditionellt vis.
Räcker ett fall på ca 8 mm, dvs att jag flytspacklar upp övriga rummet till ca 20mm och från den kanten gå ned mot moteringsramens 12 mm. Avståndet från kanten till brunnen är ju bara 43 cm. Så det borde ju räcka - eller??
:D
Erber
Om jag inte minns fel.
Allmänt fall 1 cm/m.
Lokalt fall vid golvbrunn och under badkar 2 cm /m.
Min 2 cm fall från överkant tröskel till golvbrunn.
l.
1:50 (2cm per m) i dusch och 1:100 i övriga utrymmet.
8mm räcker till lokaltfall om brunnen sitter mitt på en yta som är ca 90x90 cm men sedan skall det vara fall på övriga ytan (1:100) = 1cm per m
