9 053 läst ·
4 svar
9k läst
4 svar
Fall mot brunn i tvättstuga
Hej.
Bygger ett 2-planshus, där jag gör i princip allt själv förutom el och vs.
Jag bad killarna som gjorde grunden att placera golvbrunnen i tvättstugan och teknikrummet ungefär 10mm under färdig platta. Nu har jag ett lokalt fall runt brunnen precis som önskat.
Finns det något krav på att det ska vara fall mot brunnen i hela rummet i en tvättstuga?
Eller räcker det med ett lokalt fall runt själva brunnen?
Det skulle vara fint att slippa flytspackla.
MVH Östlund
MVH Östlund
Enl BKR (klinkersgolv), kap 2.6 I toaletter, tvättstugor och utrymmen med varmvattenberedare ...
Om golvbrunn är installerad i dessa utrymmen kan golvlutningen begränsas till ett lokalt fall vid brunnen. Övrig yta kan vara plan. Bakfall får dock inte förekomma i någon del av utrymmet.
För plastmatta kanske det är liknande regler ?!
Tackar
Jag ska vara klinker i båda utrymmena.
En följdfråga: Golvbrunnen är placerad ca 400mm från vägg centrum brunn.
Ska väggen bakom, och en meter åt vardera håll räknas som våtrumszon 1?
Jag ska ju givetvis sätta våtrumsmatta på hela golvet, och 1 meter upp på väggen.
MVH Östlund
MVH Östlund
kap 2.2
Våtzon 1 = Väggar vid badkar/dusch och väggytor minst en meter utanför dessa samt våtrummets hela golvyta, se figur 5. När badkar/ duschplats på någon sida omges av skärmvägg ända upp till tak, som ska plattsättas, ingår väggyta mot bad/ dusch, inkl gavel, i våtzon 1.
Om del av yttervägg ingår i våtzon 1 ska hela väggen behandlas som tillhörande våtzon 1.
Våtzon 2 = Övriga väggytor
Alltså i tvättstuga (ej dusch/badkar) så är det zon 2. Dvs uppvik 50 mm räcker.
Och om det är betongplatta så räcker det med rollat tätskikt.
