Verkar för mej en aning knepigt. Är jag knasig och irrationell om jag stänger av det område där jag vill ha fall för ena avloppet (duschen) och tar det separat när det andra har stelnat? Platta på mark.
Det är helt vettigt att göra som du tänkt.
Spännande detta - börjar se fram emot projektet nu!
kanske tvärt om, dvs göra ett vanligt fall i hela rummet mot duschen och sedan ha (separatspacklat) fall under badkaret så att bara vatten under själva karet rinner till det avloppet o övriga rummet drännerar till duschen. om det då har någon praktisk betydelse...
Kan inte se att det skulle ha någon större betydelse med den planlösning ni har, men med tanke på att man skvätter mest vatten utanför just badkaret så hade jag nog kört huvudfallet dit. Desutom kanske man har duschdörrarna stängda även när man inte duschar ibland, och då har vatten som smiter från badkarsfallet inte fri väg till duschbrunnen.
Förresten, tänk på att försöka få en ganska mjuk övergång mellan de båda fallen, så inte plattorna rider på kanten. Särskilt gäller detta om ni ska ha större plattor än 10x10 cm.
Tack! Du är mycket klok och hjälpsam!!
