Säkert en korkad fråga men kan en privatperson fakturera en bostadsrättsförening för småjobb(totalsumma under10,000kr)man kommit överens om utan att privatpersonen har f-skattesedel? ...och sedan kontakta skatteverket och göra någon sorts skatteinbetalning efter det utförda jobbet? Anledningen till frågan är att slippa regga en firma som tar tid och kostar lite pengar.
Du kan fakturera föreningen men då är de tvungna att betala in arbetsgivaravgifter för dig, då du blir betraktad som anställd.
Att driva "egen verksamhet" behöver inte vara så komplicerat. Du kan ha en enskild firma utan att formellt registrera den hos bolagsverket, namnet blir dock inte skyddat.
Det du måste göra är att fylla i "skatte- och avgiftsanmälan" och på så vis registrera dig för F- eller i ditt fall hellre FA-skatt. Samtidigt fixar du momsregistreringen. Registreringen hos Skatteverket är avgiftsfri. Du hittar denna registrering på http://www.skatteverket.se/foretago.../info/4620.4.6efe6285127ab4f1d2580003836.html
fram t.o.m. 31/10 sedan övergår det till http://www.verksamt.se/portal/web/guest/home där du hittar mycket bra läsning.
Som sagt föreningen skall dra av för arbetsgivaravgift och preliminärskatt, precis som om du vore anställd med vanligt anställningskontrakt.
