3 877 läst ·
29 svar
4k läst
29 svar
Faktura på mer än 30000 mer än förväntat!
Nu verkar ju inte uppfyllnaden vara alls så hög som det lät i dina tidigare inlägg men om du tar bort gruset ner till marknivån, ser du då grus in under plattan? I så fall kommer gruset under plattan att vartefter börja flytta sig utåt om du inte har någon motfyllning (Sand, jord, grus).Marilis skrev:
Betongen måste ju altså gå ner i marken en bit under omgivande mark om du ska kunna vara utan motfyllning.
Det grus som ligger utanför kan ju av den som gjöt ha varit till för att hålla formplankorna på plats och att du har betong ner under marknivån.
Moderator
· 57 975 inlägg
Njaa, mängdberäkning av fyllnadsmaterial beror ju lite på vilket material som använts. Men ex. så har kross i storleken 0 - 32mm en densitet på ca 2 när det packats. Så 538 ton blir drygt 250 kbm.
Om man då dessutom lägger på den extra ytan runt hus, garage och altan så blir 1m runt dessa ca 100 kvm. Så du har alltså ca 250 kbm på 310 kvm.
Då börjar det låta nästan rimligt, tycker jag.
Moderator
· 57 975 inlägg
Men som sagts, av bilden så ser det inte ut som huset står högre än marken runt om. Så det kanske blir väl mycket grus ändå.
Huset står inte högre än övriga tomten. Inte så man ser det med blotta ögat i alla fall.
Jag blir nästan glad om någon säger att dessa summor är rimliga. Då kan jag ju vara nöjd med det svaret och lämna detta bakom mig
orparn skrev:Nu verkar ju inte uppfyllnaden vara alls så hög som det lät i dina tidigare inlägg men om du tar bort gruset ner till marknivån, ser du då grus in under plattan? I så fall kommer gruset under plattan att vartefter börja flytta sig utåt om du inte har någon motfyllning (Sand, jord, grus).
Så här ser det ut under betongen. Har ingen aning om hur det ser ut under detta.
Det är inte så att entreprenören slänger sig med teoretisk fast kubik ( tfk )
Dvs man mäter upp volym ( tfk )
När man sedan gräver upp så lukras materialet upp och växer i volym, likaså vid återfyllnaden.
Har ett svagt minne av att en m3 lös är ca 1,5-2 x av en 1m3 tfk.
Kan vara så att dom inte tänkte på det när dom räknade.
Entreprenören har endast angett antal ton massor det gått åtD09 skrev:Det är inte så att entreprenören slänger sig med teoretisk fast kubik ( tfk )
Moderator
· 57 975 inlägg
Då bör de kunna redovisa följesedlar eller transportnotor. Som iofs. kan vara hur fakade som helst, men även halvskumma entreprenörer drar sig för att rakt av förfalska dokument.
Jag kanske är okunnig men förstår inte varför du inte skall kunna ha gräs ända fram. Nu när betongen har torkat tar du bort de översta 10-15cm med makadam. sedan fyller du på med jord. Sedan kommer gräset utan problem.Marilis skrev:
