76 854 läst ·
208 svar
77k läst
208 svar
Faktura på 90.000kr från kommunen (V/A)
Mätaren rör sig inte när jag bevakar den, kollat vid 3 olika tillfällen.boihus123 skrev:
Hobbyelektriker
· 390 inlägg
Svår nöt, hopps verkligen du hittar felet.
Bara en dum fråga,
Har du testat att spola i ett kärl av känd storlek och om dom mindre indikeringarna rör sig lika vad kärlet är.
Man lär ju få ett hum
Tonårsdöttrar etc. Får hålla sig hemifrån under testet
Bara en dum fråga,
Tack för tipset, ska testa.R Robin Lindberg skrev:
· 4 649 inlägg
Renoverare
· Värmland
· 1 178 inlägg
Hade stängt allt rinnande vatten från pump, kollat om den spinner vidare , om inte så ligger juh problemet i något av alla rör, sen prova en bgållare på typ 100l så bör du ha ett bra värde hur den räknar
Av någon konstig anledning så stänger jag alltid huvudkranen innan vintersemestern.trähandtag skrev:
Vi hade samma problem med våran kommun. Enligt våran mätare förbrukade vi över 1 kubik per dygn och fick en saftig faktura därefter. Vi bad om ett byte av vattenmätare och efter det så gjorde vi bara av med mellan 200-300 liter per dygn utan att ändra på några rutiner. Kort därefter så fick vi en ännu högre faktura, för enligt kontroll av gamla vattenmätaren så fungerade den som den skulle enligt kommunen, trots en marginal på över 700 liter om dagen…Jonatan79 skrev:
Har någon av er varit med om att en vattenmätare (ej digital) snurrat på som fan och visat ca 2000m3 extra vattenförbrukning och sedan återgå till att visa normal hastighet/förbrukning?
Mellan sommaren 2022 och 2023 visar mätaren ca 2000m3 extra, normal årsförbrukning är 200m3.
Kommunen vill att vi felsöker efter läckor, vilket gjorts. Vi vattnar trädgården ur en egen grävd brunn så det är orimligt att det runnit så pass mycket extra vatten i byggnaderna.
Nästa steg är att skicka in mätaren på kontroll, om den visar sig vara defekt står kommunen för allt. Om den inte ser defekt ut får vi betala kostnaden för kontroll + för den påstådda förbrukningen, ca 90.000 kr extra.
Innan jag låter mätaren skruvas bort undrar jag om någon av er varit med om liknande och har några goda råd?
vad hände sedan?C Cristoffer0121 skrev:Vi hade samma problem med våran kommun. Enligt våran mätare förbrukade vi över 1 kubik per dygn och fick en saftig faktura därefter. Vi bad om ett byte av vattenmätare och efter det så gjorde vi bara av med mellan 200-300 liter per dygn utan att ändra på några rutiner. Kort därefter så fick vi en ännu högre faktura, för enligt kontroll av gamla vattenmätaren så fungerade den som den skulle enligt kommunen, trots en marginal på över 700 liter om dagen…
Vattenläckage i marken borde väl vara före mätaren?tensiden skrev:
Lägger till egen skräckhistoria där vi hade vattenläckage med strax över en kubik i timmen. Märktes inte i övriga huset. (Däremot märks lite tryckfall och sämre flöde om någon fyller IBC-tankar och liknande från en ledning som är kopplad direkt på inkommande vatten).
Vattenläckage nere i backen kan också magiskt bara sörplas upp i grundvattnet utan att man får någon plaskblöt tomt eller liknande. Så TS bör dubbel- och trippelkolla så det inte finns någon ledning någonstans där vattnet kan ha forsat rakt ut i marken.
Jag bor i mitt första hus med kommunaltvatten så jag kan bara utgå från mitt eget hus.
Vad jag förstår så sitter mätaren inomhus, kanske i en källare och skulle det vara en läcka före mätaren, så hade det varit rätt blöt på utsidan huset. Kanske inne med. Då är det inget som påverkar mätaren som förbrukning, utan det blir VA som får smällen utan att huset debiteras. Har varit uppe för på BH om läckor utanför och någon hade en mätarbrunn vid tomtgräns, då blev det en hisklig förbrukning.
Läs igenom va-taxans bestämmelser. Många kommuner har en klausul för överförbrukning. Finns rättsfall att läsa också, kolla på va-nämnden. Den är överförd till en hovrätt numera har jag för mig men du får nog napp ändå. Fanns ett gammalt fall, AGDA-fallet, i Värnamo har jag för mig som fick stor uppmärksamhet. På 1980-talet har jag för mig.
Du har ingen granne som leder vatten till sitt hönshus från dina rör?Jonatan79 skrev:
Edit: Sorry såg nu att andra redan kläckt (!) det skämtet.
Jag upptäckte en onormal förbrukning vid veckoavläsning i somras. Det visade sig att en toalett i lilla stugan hade fastnat i spolläge. Ingen hade varit där efter senaste spolningen varför det fortsarr att rinna rakt ut i 4 dagar. Förbrukningen 6 liter i minuten x 60 minuter x 24 timmar x 4 dagar blev nätta 34.560 litet! 34,6 m3. Eller om man vill 8,6 m3 / dygn. Så vis av skadan kollar jag vattenförbrukning (och elen) väldigt ofta.Jonatan79 skrev:
Efter detta bytte jag ut alla toaletternas spolanordningarför att undvika att de skulle vara slitna och orsaka detta fel. Bara en tanke...
Vi hade samma ”problem” med en mekanisk mätare, den räknade framåt vid tryckstötar och man såg hur den snurrade fram och tillbaka. Vi hade en röris som kopplade på en tryckmätare och stängde av inkommande vatten. Det visade att vi inte hade läckage efter mätaren. Kommunen bytte mätare och betalade rörfirmans faktura samt att vi fick tillbaks kostnaden mot normal förbrukningJonatan79 skrev:
