76 856 läst ·
208 svar
77k läst
208 svar
Faktura på 90.000kr från kommunen (V/A)
Som kund har du rätt att begära att mätaren provtrycks hos Swedac auktoriserad verkstad. Visar det sig att det inget fel på mätaren åker du på att betala för förbrukat vatten. Det finns en del domar sär man har rätt att begära avskrivning av överförbrukningen ifall man haft dolt läckage på fastigheten som man inte känt till. Men du åker ändå på att betala minst några års normala förbrukningar.
Det känns för min del som att det är dags att veva igång den gamla brunnen och strunta i kommunvatten. Vi fick en faktura idag där avläsningen sa 65 kubikmeter på 21 dagar.
En släkting fick för ca 15 -20 år sedan en vattenräkning på över 20000 kr. Visade sig att det varit en läcka i rören på tomten. Ingen hade märkt något, utom att grannen fått problem med råttor. Berodde antagligen på att råttornas hålor i släktingens trädgård blivit översvämmade och de flyttade in hos grannen istället.
Jonatan79 skrev:
Har någon av er varit med om att en vattenmätare (ej digital) snurrat på som fan och visat ca 2000m3 extra vattenförbrukning och sedan återgå till att visa normal hastighet/förbrukning?
Mellan sommaren 2022 och 2023 visar mätaren ca 2000m3 extra, normal årsförbrukning är 200m3.
Kommunen vill att vi felsöker efter läckor, vilket gjorts. Vi vattnar trädgården ur en egen grävd brunn så det är orimligt att det runnit så pass mycket extra vatten i byggnaderna.
Nästa steg är att skicka in mätaren på kontroll, om den visar sig vara defekt står kommunen för allt. Om den inte ser defekt ut får vi betala kostnaden för kontroll + för den påstådda förbrukningen, ca 90.000 kr extra.
Innan jag låter mätaren skruvas bort undrar jag om någon av er varit med om liknande och har några goda råd?
Vi bytte mätare i feb och har gjort av med 166 m3 sedan dess. Men då rullade vi gräs och vattnade nästan konstant i somras.Cheesen skrev:
Hade släktingen mätaren i gatan då?M Många fel skrev:En släkting fick för ca 15 -20 år sedan en vattenräkning på över 20000 kr. Visade sig att det varit en läcka i rören på tomten. Ingen hade märkt något, utom att grannen fått problem med råttor. Berodde antagligen på att råttornas hålor i släktingens trädgård blivit översvämmade och de flyttade in hos grannen istället.
Kolla också https://www.svensktvatten.se/arkiv/...-i-fall-av-dolt-vattenlackage-pa-fastigheten/
Det du måste bevisa är att det är en dold läcka. Problemet är att du inte har hittat den.
Det du kan fundera är om du har olika sätt att använda vatten under året. Det kan guida dig ifall det är en läcka att hitta vart den finns.
MultiMan
· Västernorrland
· 7 059 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 7 059 inlägg
Mätaren sitter väl inte i tomtgräns? Det måste vara mycket ovanligt. Låter mycket märkligt att någon fått en räkning för att rören innan huset läcker. Aldrig hört om faktiskt.
Om man ansvarar för sina rör på tomten beror på var kommunen ritat in avlämningspunkten. Jag hade tur när både avlopp och vatten behövde bytas, då kartorna visade punkten vid min husvägg, så jag fick nya rör gratis.
Edit: Gratis är det ju inte då kommunen jag bor i är topp 3 dyraste gällande det mesta viktigt såsom elnät och VA/Sop.
Vet du hur gammalt är din vattenmätare?
För att se om du har en vattenläcka är ganska enkelt. Du ska kolla om alla kranar är stängda och ingen toalettstol rinner. Då ska vattenmätare vara stilla. Det svarta hjulet ska vara stilla. Alternativ 2 är att du ska fylla En tio liter dunk och kontrollera att mätare har räknat 10 liter. Varje 10 år mätare ska byta och skickas till kontroll för att se om mätare räkna rätt, många kommuner efter kontroll gör en kalibrering och sen montera igen. Om du ska be kommunen demontera din mätare och skicka till kontroll innan 10 års byte behöver du kolla om du behöver betala.
Det är väl ungefär vad en full tank kostar idag?H hempularen skrev:Njaa, men jag råkade ur för liknande när jag tankade för en del år sedan Enl. pumpen hade jag lyckats fylla 5 000 l på 2 minuter i min volvo V70 som jag hade då. Gudskelov så var det en mer korrekt mängd på mätaren inne vid kassan. När jag anmälde felet, så var det en lång kö till kassan, alla följde med ut och ville plåta mätaren på pumpen... Enl. pumpen var jag skyldig ca 80 000 kr.
Den är ca 7-8 år gammal och ska byta till digital i sommar. Ska testa tappa ur som du skriver, tack.D diveglialuca skrev:Hej,
👍 Kolla mätare innan du lägger dig och skriver siffrorna på mätare och kontrollera imorgon bitti om det är samma.Jonatan79 skrev:
Jag ska kolla en sak på jobbet imorgon och återkommer till dig. Lycka till
