4 790 läst ·
13 svar
5k läst
13 svar
fakta om elmotorer mm?
Nåt speciellt du vill veta, så går det alltid att fråga här på forumet, eller mest allmänt, typ så här http://www.abb.se/product/seitp322/6981e38d77007f94c12574ec0026835a.aspx googla så finner du svar.
några frågor då, hur vet man vilken area man ska ha på kabeln till motorn kan du har ( du vet märkströmmen men hur förutser man startströmmarna ex?. Hur vet man vilken motor som behöver vad?
När krävs motorskydd?
Är märkströmmen den sammanlagda strömmen i alla 3 faser i en 3-fas motor?
Kom på att Moeller har sin "wiring manual" som pdf också, där finns mycket matnyttigt:
http://www.moeller.net/binary/schabu/wiring_man_en.zip
Kabelarea = bestäms av motorns märkström och avsäkring d.v.s. ledningsdimensionering enligt svensk standard (som inte finns på nätet) med avseende på belastningsförmåga & utlösningsvillkor.Tandberg skrev:några frågor då, hur vet man vilken area man ska ha på kabeln till motorn kan du har ( du vet märkströmmen men hur förutser man startströmmarna ex?. Hur vet man vilken motor som behöver vad?
Är märkströmmen den sammanlagda strömmen i alla 3 faser i en 3-fas motor? Om en 3-fas motor har en märkström på 3 ampere säkrar du den då 3*10A?
Motorskydd i någon form krävs i 99% av alla fall.
Märkströmmen är strömmen i en fas.
Lämplig avsäkring beror lite på, men en tumregel med vanliga smältsäkringar är runt 2 * märkströmmen
Renoverare
· Gävleborg
· 8 218 inlägg
Värt att nämna är att man alltid (så vitt jag vet) använder trög säkring till avsäkring av motorer.
Renoverare
· Gävleborg
· 8 218 inlägg
En annan vanlig lösning är att köra säkringslöst med motorskyddsbrytare, fungerar ungefär som en dvärgbrytare, med ställbart (istället för fast) termiskt skydd och lite annorlunda karakteristik.
Renoverare
· Gävleborg
· 8 218 inlägg
