Jag öppnade cisternlocket i jakt på dålig lukt. Nu lyckas jag inte få ihop det igen. Jag förstår inte i vilken ordning jag ska sätta ihop det för att lyckas. Den översta plastgrejen ska väl haka i armen till flottören och samtidigt skruvas ihop med "muttern" som sitter direkt under handtaget. Hur detta ska gå till utan att behöva ha en arm inne i cisternen samtidigt som locket är på förstår jag inte... Hjälp!
  • Öppen toalettcistern med avtaget lock och synlig flottör samt mekanism som behöver monteras ihop.
Bästa svaret
Det är inget som skall haka fast i flottören, den lever ett helt eget liv.
”Plastflärparna” där gängorna för muttern sitter skall vridas på plats mot spolcisternens kanter så att den sitter kvar av sig själv.
Locket läggs på och muttern skruvas fast med handkraft. Färdigt
Så enkelt var det ja... Tack!
