5 752 läst ·
5 svar
6k läst
5 svar
Få tag på snöre i markrör
Bakom den lite kryptiska rubriken döljer sig följande dilemma:
Jag har ett ca 30meter långt rör nergrävt från husgrunden till telefonstolpen. I röret var en lina så att jag skulle kunna dra igenom telefonsladden när det är dags att ansluta huset. Nu har någon av hantverkarna dragit ur linan ca 3 meter (ovetandes om funktionen ?).
Är det nödvändigt med linan eller går det att trycka igenom en telefonledning? röret är ca 5 cm i diameter.
Nån som haft liknande problem och lyckats fiska upp linan igen? Tänkte att detta forum kanske är rätt ställe för den sortens knep.
Vänliga hälsningar
- Erik
Vänliga hälsningar
- Erik
· Västerbottens län
· 18 065 inlägg
Suga med (stor)dammsugare eller blåsa med tryckluft, kanske enklast att dra i ett nytt snöre med samma metod.
Protte
Protte
Moderator
· 57 954 inlägg
Dammsugare, fiskelina med lagom stor bommulstuss eller liknande. Sedan drar du igenom en draglina med fisketråden., den håller inte för den riktiga kabeldragningen.
Om det är kallt så finns det stor risk att du har en ispropp någonstans i slangen, då får man nog vänta till våren. Det gäller även om du har draglinan, den fryser fast.
Om du försöker trycka igenom en kabel eller tråd så lägger den sig ungefär i spiral mot rörets vägg och sedan kommer den inte att avansera framåt. Blås igenom en tuss med tunt snöre, det kan gå ifall röret är tommt.
Lättare att suga än att blåsa upptäckte vi. Blåsa ger samma fenomen som att försöka få i kabeln utan draglina.
Och se till att någon håller i "slutänden" så att inte hela linan far igenom.
Det tog oss 2 dagar innan lineländet var på plats igen :blushing:
