Har en äldre pellets anläggning.
I nu läget har jag en givare som går till ett relä som tänder en vanlig 220v lampa när pelletsen börjar ta slut.
Kan man köpa till någon wifi enhet som i ställer skickar mig någon signal i stället för att lampan tänds?
Skulle detta funka så kan man göra samma sak med själva brännaren. Så fort den dör så får man en signal.
Givare från äldre pelletsanläggning monterad på metall, med kablar synliga i bakgrunden.
Äldre pelletsanläggningens givare och relä som kontrollerar nivån av pellets och tänds med en 220v lampa.
5
Vad det gäller vilka apparater i prisklass för en privatperson som kan skicka trådlöst har jag dålig koll på, men fullt möjligt är det.
Du skulle nog tom kunna lägga den parallellt med lampan så har du den fungerande om det trådlösa skulle sluta funka.
Men när det gäller kopplingen mot ditt relä, byt plats på den gul/gröna å den blåa, om det är nu så att den agerar fas eller nolla från givaren. :)
Peter2400 Peter2400 skrev:
Ett shelly 2.5 relä, har 2st separata ingångar som kan användas till att trigga varsin push eller mejlnotis.
[länk]
Smidigt. Men några frågor.
Men denna kan jag alltså koppla ihop mitt nuvarande relä. Och via detta få push meddelande när mitt relä slår till.?
När man läser verkar det mest va att starta och släcka lampor. Men tror ni det funkar som sagt så verkar det smidigt.
Då ska det inte va något annat än den delen som behövs?
Ja, shellyn behöver nolla och fas, sedan triggar man någon av ingångarna med 230V.
Av dessa insignaler kan du sedan välja om shellyn ska tända en lampa eller skicka en notis.
Elkopplingsschema för Shelly 2.5 med anslutningar för noll, fas och två ingångar.
Kanon. Då blir det en sån. När den har kommit hem så ber jag er om installations hjälp kanske "
Tack för snabb hjälp
Bra, det är billigare att köpa direkt från tillverkaren, blir lätt att man kommer på fler grejer man borde styra:)
https://shelly.cloud/shop_shelly/
Jo jag kände så nu. Finns massa man vill passa på att bygga.
Men värmen e viktigast just nu.
Både pellets varning och brännaren om den dör.
Skillnad på shelly 1 och 2?
Shelly 1 är bara enkanals och har ett potentialfritt relä.
Shelly 1pm är enkanals och har energimätning
Shelly 2.5 är 2-kanals och har energimätning.
Bo.Siltberg
Och jag kan egentligen ha vilken som till mitt projekt?
Om man köper shelly 2.5. Kan jag i så fall koppla in en sak till på samma? Och få puch på den saken också?
Ja
Ja och ja :)
Någon som har beställt från shelly?
Och i så fall ungefär hur lång e leveranstiden?
1 vecka har jag för mig att det tog.
Okej. De hade DHL 2-3 dagar eller vanlig frakt. Men skiljer 200kr på alternativen. Men samtidigt vill man inte vänta 2 månader att få sakerna.
