1 686 läst ·
3 svar
3 svar
Få samma höjd på klinkers och parkettgolv.
· Kronobergs län
· 67 inlägg
Hej.
Är lite osäker hur jag gå till väga för att få till samma nivå på klinkers och parkettgolv i mitt nybygge.
I botten är det en flytspacklad gjuten platta med golvvärme.
Har lagt in parkettgolv(t=15mm) + foam(t=2mm) i stora delar av huset, i hallen ska jag lägga klinkers(300X300mm, t=ca 9mm). Vill ha dessa golvytor i samma nivå.
Krävs ett teoretiskt lager med fästmassa på 8 mm (15mm+2mm-9mm) för att åstadkomma detta.
Har försökt läsa mig till hur tjockt lager fästmassa man kan ha, har fattat att detta är för mycket?
Givetvis hade det i efterhand varit smartare att lägga ett tjockare lager flytspackel där klinkersen ska ligga direkt..
Vad är optimal tjocklek att ha på fästmassan för dessa plattor?
Tänker om man ska flytspackla en gång till där klinkersen ska ligga, men man vill inte ha för tunnt lager flytspackel heller..
· Kronobergs län
· 67 inlägg
Låter helt klart rimligt, orkar bara inte göra fel
