18 166 läst ·
13 svar
18k läst
13 svar
Få isär och byta ut låskolvar på ASSA ytterdörrslås
Har detta lås (kan låsas med nyckel både utifrån och inifrån) på två dörrar till huset. Jag har inte koll på nycklar i omlopp och tänkte byta ut kolvarna.
Får inte ens isär det hela! Hur gör man och finns det nya kolvar (även billigare varianter/märken) att köpa?
Tack för tipset!
Fick ut ena "sprinten på detta sätt. Tyvärr knäcktes dom andra vingarna när jag höll på och letade efter läget. Men jag kommer åt skruvarna i alla fall! På dörr två hoppas jag att få isär det helt.
Antar att detta är något speciallås? Eller kan man ersätta med andra låsvarianter (vill inte betala överpris om det går).
Du kan lämna in cylindrarna och koda om dom, kan bli billigare.
Går även att byta till helt annan nyckeltyp som är ännu säkrare om det önskas.
Nu har du 7-stift vilket är okej, men DP, twin eller liknande är såklart bättre.
http://www.assa.se/sv/site/assa/Produkter/
Visst kan du lägga om Cylindrar. Men 700serien som TS har är inte gjord för att läggas om, då hålen för stiften är pluggade. Det går att lägga om när man har en nyckel som passar. (finns även lite andra metoder, som jag inte går in på) Men det är inte helt säkert att alla låssmeder tar på sig ett sådant jobb då det är rätt pilligt och mer tidskrävande
låssmeder använder inte maskin. Utan får köra omvänd läggning, alternativt någon jigg för att borra ut pluggarna. Men vanligast är nog omvänd läggning vilket innefattar pincett och speciella rundstål för att lösa det. Och ja låssmeden borde lösa det, men alla anser inte det är värt pillet.
Riktigt gamla 500 och 700 cylindrar lades från insidan. Sen tog man fram versionerna med vanlig idroppning från ovansidan och pluggning. Nyare cylindrar typ dp, twin mfl har inte pluggar utan är riktigt lätta att lägga om.
Ah, inte så lätt alltså.
På assa var det ett rör med hål i, sen pressades stiften ner
och man drog över en hylsa. Sen var det bara att dra över till cylindern.
Var några år sen, men det tog inte mer än 2-3min per lås.
Därför gjordes mycket för hand.
