698 läst ·
2 svar
698 läst
2 svar
Få in vatten i verkstaden!
Hej, Har en verkstad jag skulle vilja få in vatten i, Det är en gjuten platta på mark!
Någon som har något tips på hur man får in ett rör på enklast vis! Gräver man längs sidan utifrån o försöker kommer under hela plattan? vet inte riktigt hur en platta är uppbyggd!
När jag kopplade in vatten i garaget grävde jag mig in under plattan och borrade ett hål i plattan med kärnborr. Drog in slangen och återfylllde. Det kan gå med hammarborr med, men då kan det bli lite tråkigt om man lyckas träffa ett armeringsjärn.
Gräv ner och under plattan där du tänkt att vattnet ska gå in, sedan borrar du upp ett hål!
Det kan funka med en slagborr men en vinkelslip är ett måste för att få bort armering en!
Dra in vatten slangen, sen åter fyller du det du har grävt fram, gjuter invändigt och låter det brinna klart!
Inkoppling av vattnet är ingenting jag kan tyvärr!
