5 914 läst ·
18 svar
6k läst
18 svar
Få högre takhöjd i torp
Har letat torp i evigheter och det faller ofta på att takhöjden är för låg för mannen.
Förutom att riva bort innertak och ha takbjälkarna synliga, och på så sätt vinna några cm, kan man även på något sätt sänka golvet (om det är krypgrund)?
Hur många extra cm kan man i så fall tänkas få fram? Och hur vet man om det går att göra utan att ställa sig och riva upp golvet?
Dvs hur försäkrar man sig om att det går att åtgärda innan köpet?
Vore fantastiskt om någon har input 🙏
Jag tror inte att det går att få till någon väsentligt högre takhöjd utan rejäla åtgärder.
Om det tänkta torpet är timrat borde det rätta vara att höja det ett stockvarv, är det frågan om en vanlig regelstomme är det lättaste nog att byta takstol till saxtakstol och ha öppet i nock.
Tack! De flesta torp vi kollat på har varit timrade. Det som skulle vara aktuellt är att få fram i vart fall 15-20 cm extra. Det skulle räcka.F fribygg skrev:
Det vore kanske enklare 😄 Eller i alla fall billigare…Oldboy skrev:
Någon aning om vad det kan tänkas kosta att lägga på ett-två varv till? Och var lägger man dem enklast?
Just nu kollar vi på ett torp på ca 60 kvm undervåning med inredd vind. Takhöjden på vinden är okej, men undervåningen behöver ungefär 20 cm till.
Lyfter man av hela taket och vinden och lägger på eller kan man bygga på underifrån? Som när man byter syll? Tänker att det skulle vara snyggast och bäst eftersom fönstren är så låga.
Jag har aldrig hört om någon som gjort något liknande. Det hör till att det är obekvämt och att man slår i huvudet i för låga dörrposter osv. Jag får nåt jack i skalle varje sommar i vårt torp. Som dock har OK takhöjd på ovanvåningen om man håller sig i mitten av rummet.
Besserwisser
· östergötland
· 2 828 inlägg
Allt går att göra... Bara man är beredd att betala för det
Om det sedan är värt det kan ju bara ni svara på..
Låga dörrposter är ju en sak. Men mannen vill inte hehöva gå omkring helt sned eller ihopkrupen på undervåningen. Om det är lägre i sovrum är väl okej. Men kök och vardagsrum måste han ändå kunna stå upp i.nikasp skrev:
För att lägga på ett varv upptill behöver man plocka bort hela taket. Om det är enklast beror på skicket på huset och om taket ändå måste göras om.V Vicksy skrev:
Om det är ett relativt litet hus i någorlunda bra skick så är det nog enklast att lyfta allt och lägga in ett stockvarv i botten. Du behöver ta ut alla golv och golvåsar. Man bör även lyfta ur fönsterbågarna så inte glasen spricker om lyftet inte blir exakt rakt. Fördelen är att man har tak som skyddar under hela processen.
Ska ni köpa in tjänsten så blir det nog ganska dyrt och kan vara svårt att hitta folk i närheten med rätt kompetens.
Tack för bra info! Det finns inte chans att vi skulle ge oss på detta själva så vi skulle behöva köpa tjänsten.useless skrev:
I så fall är det kanske bättre att titta på ett hus som uppfyller kraven från början.
Det blir ju som sagt var en hel del extra jobb i och med att alla ytskikt inne behöver göras om, eventuella rör och ledningar för el/vatten/avlopp/värme kan behöva dras om/anpassas, golven eller taket läggas om, etc.
· Västerbottens län
· 18 088 inlägg
Om övervåningen är OK så skulle jag fundera på att dela och lyfta på halva undervåningens höjd. Ett jädra micklande att få 4 stockar att passa mot det befintliga, eller så skarvar man i med reglar och låssas som det regnar när någon frågar om det är timmerstomme.
Protte
Protte
Ja, såklart. Fattar att det blir sjukt mycket jobb. Det är bara det att vi letat stuga i tre års tid. Och det är alltid något som är ”fel”, för nära en bullrig motorväg, för mycket skog runt omkring, för lång resväg, för ensligt, för högt pris etc – eller för låg takhöjd. Den vi kikar på nu har ett helt perfekt läge och är precis det vi vill ha. Förutom takhöjden.useless skrev:
Hur menar du med dela och lyfta halva?prototypen skrev:
Men prismässigt, har du någon uppfattning om ungefär vad det kan kosta?V Vicksy skrev:Ja, såklart. Fattar att det blir sjukt mycket jobb. Det är bara det att vi letat stuga i tre års tid. Och det är alltid något som är ”fel”, för nära en bullrig motorväg, för mycket skog runt omkring, för lång resväg, för ensligt, för högt pris etc – eller för låg takhöjd. Den vi kikar på nu har ett helt perfekt läge och är precis det vi vill ha. Förutom takhöjden.
