5 899 läst ·
6 svar
6k läst
6 svar
Få en Plejd att fungera som en fjädrande strömbrytare
Vilken plejd du ska använda beror på vilken last du har, dvs vad du har för ljuskällor.
Har du dimbara ljuskällor så funkar troligen dim-01.
Din andra fråga är lite otydlig. Du kan ställa in astrour men ändå styra lamporna manuellt.
Hur får man den att skicka en 3s puls för att få rätt styrka? Jag vill inte ha någon tryckknapp.
Till plejd behöver du ingen tryckknapp. Timer och astrours funktioner ställs in i appen. En brytare gör dock att man kan överstyra de inställningarna enkelt. Din befintliga driver byts ut mot en plejd. Men beroende på last så får man välja mellan de olika varianterna. Jag har dim-1 & dim-2 som styr vanliga 230 volts led lampor samt en led-10 som driver några 350mA spottar.
Plejd har ingen driver som klarar min effekt och jag vill inte dra nya kablar. Jag Undrar om Plejds astrour kan skicka en puls så drivern startar.
Kan själv!
· Trelleborg
· 19 713 inlägg
Frågan är om drivern är impuls eller flankstyrd.
Om du håller inne strömbrytaren 10s som används idag. Tänds den direkt och släcker igen när du släpper brytaren?
