4 935 läst ·
18 svar
5k läst
18 svar
Få en hård yta på asfalt
Alltså problemet ligger ju i underarbetet under asfalten. Grusbädden blir aldrig hårdare än en grusbädd och asfalt blir inte hårdare än asfalt (Vilket är rätt mjukt det är ju bara dammbundet grus).
Om du inte kan gjuta så kan jag bara rekomendera körplåt som nämts eller någon annan typ av skiva. Jag flyttade en friggebod över gräsmattan på en pallyft och två möbelhjul.. Detta gjordes på en tillfällig väg av k-plywood. beroende på hur tung utrustningen är och hur tort det är så borde plywwod eller golvspån duga som underlägg. Det är ju som du nämner en tillfällig lösning.
Med det sagt. Det kan gå att packa asfalten så att den blir hårdare men det är ett oerhört omfattande arbete och innefattar vibbrovält eller liknande. Det gör dessutom inte asfalten något hårdare än vad underlaget är. Har vart inne i lagerlokaler där man gjort just detta men problem uppstod även här när man satte ned ett hårt hjul som var tungt lastat. Men problemen blev mindre.
Tack för alla svar och förslag. Jag skall ta mig till ett återbruk med begagnat byggmateriel och se om det kan finnas några plåtar/skivor.
· 4 656 inlägg
Kolla med fastighetsägaren om denne vill gjuta golv mot en hyresökning, asfalt är skit som golv om man ska göra annat en parkera bilar.
Jobbade en gång på ett företag med asfaltsgolv......... så mjukt så det växte en svamp upp genom asfalten och tryckte undan asfalten uppåt....
