4 920 läst ·
18 svar
5k läst
18 svar
Få en hård yta på asfalt
Har ett garage/maskinhall med golv av asfalt. Jag skulle vilja ha en del med en hård yta som håller för relativt höga yttryck. Nu sjunker tung utrustning som står på små hjul ner i asfalten och lämnar märken, Dessutom går inte utrusningen att rubba då hjulen stor som i en mycket liten grop men tillräcklig för att göra det omöjligt att flytta.
Jag hade tänkt att måla med 2-komponents epoxi men är osäker om det räcker, ens med klarlack på.
Någon som har någon idé?
· Västerbottens län
· 18 074 inlägg
Epoxi är starkt i sig men ett tunt målat lager gör ingen skillnad, asfalten är mjuk.
Lägg ut stora skivor är det som funkar hyfsat.
Protte
Protte
12914, member: 135668"]Plåt! Borde räcka med typ 3-5mm då sprider du ut lasten och dom kan ligga löst på asfalten och så kan du flytta dom efter behov[/QUOTEL Lutte skrev:
Bra och snyggt men alleles för dyrt i det här fallet. Jag kommer inte att ha kvar hallen i så många år och då är det svårt att motivera sig att lägga så mycket pengar.
Ja kanske någon sorts plattor, men frågan är vad för material? Om det inte finns något sätt att "ythärda" asfalt som man kan göra med stål så är det nog någon sorts plattor eller om man kan "flytspackla"/gjuta en tunn platta med något som blir hårt.prototypen skrev:
Tyvärr så är detta en ganska tillfällig lösning. Jag kollade och hittade plåtar för strax under 1000 kr/m2. Kankse kan man hitta begagnat någonstans till helt andra priser, då kan det bli intressant.T Taxture skrev:
Du kan inte öka bärigheten på befintlig asfalt genom att måla något tunt på den. Inte genom att måla något tjockt heller.
Fördela ut trycket kommer att lösa problemet, min gissning är att du kommer ganska långt med 18mm formplyfa. Den kommer att ge upp över tid, men kan enkelt bytas.
Finns ju så kallade körplåtar att hyra.
· Västerbottens län
· 18 074 inlägg
Beroende på vikten så kan det räcka med en 7 mm plywood, eller en 20 mm stålplåt….
Protte
Protte
