4 255 läst ·
9 svar
4k läst
9 svar
Få en 3-fasmotor att gå på 1-fas?
Hej, har fått en motor till en spånsug som är kopplad för 3-fas. På den står det dock 220/380 V eller nåt liknande. Kan det vara så att den kan byglas eller nåt så att den kan köras på vanlig 220 volt men då med mindre kapacitet? Jag har sett kopplingsdon från 3-fas till 1-fas men vad tror ni om själva motorn?
-mA
undrar sa flundran ..
-mA
· Västra Götaland
· 970 inlägg
Ja, det kan gå om du driver en lindning fasförskjuten (simulerar tvåfas). Enklaste sättet är att koppla en kondning mellan två poler.
Vad för konding skulle man använda då? Jag trodde man kundre bygla faserna på nåt sätt utan konding eller liknande?
Om motorn inte är alltför stor:
En 400V motorkonding som har värdet c:a: 60 * motorströmmen = μF. Koppla motorn för 230V (D). Koppla kondingen mellan två poler och anslut fasen på en av de två (rotationsriktningen ändras här). Koppla nollan på tredje polen.
Funderar själv starkt på att göra exakt motsatsen med min bandsåg. Dvs ta bort kondingen och bygla om motorn till Y. Får se när jag har tid och ett motorskydd över nån dag...
/Kent
/Kent
Citerar mig själv, hittade ytterligare en uppgift (ett lätt gulnat & sprött prydligt maskinskrivet papper med diverse anteckningar i en gammal dammig pärm på jobbet, förmodligen från 70-talet nångång) på lämplig kapacitans: c:a 80μF/kW. Båda uppgifterna fungerar nog men här går det inte åt så mycket kondingar. Förmodligen är det väl try-and-error metoden som har använts när dessa värden har tagits fram.snaggletooth skrev:
