Jag är mitt uppe i att måla om fönstren i min lägenhet, och tänkte samtidigt passa på att byta ut tätlisten som sitter mellan där man kan "dela" fönstret. Problemet är att själva tätlisten, som är svart och skumgummiliknande, är hur kladdig som helst och omöjlig att få bort. Hur får jag bort den? Och måste jag ersätta den med samma typ list eller kan jag byta till något annat? Vad isåfall? Och vad kallas just den listen jag har?
Jag har försökt googla utan resultat, så ställer mitt hopp till er nu :)
Dammlist ska du ha :)
verktygsgurun skrev:
Sök i forumet....denna tråd är hela två dagar gammal.
[länk]
Jag läste faktiskt denna tråden innan, men fattade inte att det syftades på samma sak. Aldrig hört ordet dammlist. Så alltså ska jag riva ner det som går, och sen använda förtunning vad det nu är. Nåväl, värt ett försök. :)
Tusen tack, och förhoppningsvis är det något som finns på alla större byggvaruhus...? :)
Ola78 skrev:
Finns på Jula [länk] eller Clas Ohlson [länk] och säkert på massa andra ställen.
Tusen tack! Mycket enklare att hitta när man vet vilket ord man ska söka på :)
