Vi håller på att måla om och tapetsera i vårt nyinköpta hus, och en tidigare ägare har gjort innertaken "knottriga". De ser rappade ut, och vi skulle gärna ha släta tak. Finns det något sätt att få bort knottrorna på? Ska helst inte ta flera veckor...
Vi överväger att behålla knottrorna eftersom det verkar vara så mycket jobb att få bort dem, men vi överväger att byta ut treetex-skivor i ytterväggen mot gips, och eftersom den "rappade" takfärgen går ner en bit på väggen skulle vi i så fall tvingas återskapa samma knotterstruktur igen längs den väggen. Görs det med strukturfärg?
Kan det vara så att knottrorna möjligen är ett resultat av att någon sprutmålat taket? Prova att tvätta med vatten lite FÖRSIKTIGT i ett hörn och se om det löser sig lätt. I så fall ett sandsprutat tak. Det finns en del av dessa bla i Lund( Vet av egen erfarenhet från butik där).
Anders
Smup
Okej, tack, jag ska prova. Hur tar man bort det om det visar sig vara ett sandsprutat tak? Tvättar man hela taket med vatten? Knottrorna är rätt stora (vissa av dem), så de kan nog ta tid att lösa upp.
Holyanna
Bor du i lund så kan du vara ganska säker på att det är sprutputsat ex hela klostergärden och linero har sandsprutade tak. Återkom med närmare uppgifter så ska jag se om jag kan hjälpa dig!
Anders
Huset är inte i Lund, utan i Tomelilla. Jag tackar för din hjälp, men vi har helt enkelt resignerat och bestämt oss för att behålla eländet. Det finns tillräckligt mycket annat att lägga energi på. Vi vänjer oss förhoppningsvis.
