Dags att få bort en 240 cm lång diskbänk i rostfritt, som suttit sedan huset var nytt. Jag ska inte byta skåpstommar, utan bara lägga ny bänkskiva med infälld ho. Men hur sitter detta fast? Röda plastfästen på kanske 50 cm avstånd. Bänken rör sig lite upp och ner relativt fästena, men det ser ut som nederkant rostfria bänken är vrängd runt fästet, och där tar det stopp. Om jag bryter så kanske jag förstör skåpstommen tänker jag. Är de limmade, eller skruvade? Någon som sprungit på liknande. Kan tänka mig det är ramnäs, det var I varje fall rostfria hon nere i tvättstugan som jag renoverade för många år sedan.
Första bilden inifrån skåp, andra utifrån
Edit: löste sig. Min fru var starkare än jag, fästena klev av,bara man tog i....
Möjligt att du inte förstår, men nu var det inte den typen av synpunkter jag önskade. Du kan få vår gamla rostfria bänk. Den fungerar säkert 100 år till, men ibland vill man förnya sig. Vi har haft den sedan 2004, och den sattes in 1973,då huset byggdes. Så efter 40 år, så får den anses vara uttjäntyonna skrev:
Det satt ett antal plastfästen spikade i trästommen, ovanifrån. Tyvärr vek bänkskivan upp lite bakom nedersta kakelraden, så jag måste ändå knacka ner den. Med den borta, lossnade allt fint. Fräser nya bänkskivor för fullt nuJ Johan456 skrev:
