14 701 läst ·
7 svar
15k läst
7 svar
Få bort färg från fönsterglas
Någon som har tips på hur man får bort färg från fönstre. Det är som att det hamnat en droppe färg på fönstret som någon sedan har försökt ta bort med papper och så har det bara smetats ut, tunt, tunt. Det gör att fönstren ser väldigt skitiga ut när solen ligger på även fast de är nyputsade.
BirgitS
· Stockholms län
· 48 196 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 196 inlägg
Se den här tråden: https://www.byggahus.se/forum/threads/ta-bort-faerg-fran-glasrutor.316311/
En sån här kan underlätta: https://www.jula.se/catalog/bygg-oc...borttagning/fargskrapor/fonsterskrapa-052346/
Kopierat från tråden.
"Torkad färg avlägsnas bara mekaniskt, dvs. du använder rakbladsskrapa. Typ klickskrapa (den du skjuter fram bladet med eller, en byggskrapa med T-handtag (bra om du har mycket färg och stora ytor.
Bladen skall vara skarpa. OBS! Skrapa ALDRIG på torra ytor. Blöt med vatten och diskmedel då kan du inte repa glaset. Lägg hela bladet snett mot glaset och bara skrapa på! Vad ni än gör, använd inga andra vassa föremål eller grön Scotch-Brite, då blir det till att byta glasen.
Hälsningar från en glasmästare och före detta fönsterputsare"
T-Röd brukar lösa färg, men se upp bara så du inte spiller på ytor som ska vara målade. Torka med hushållspapper.
För övrigt är varmt vatten med vanligt handdiskmedel samt en kapsyl T-Röd i ett alldeles utmärkt fönsterputsmedel.
Putsa alltid bort all annan smuts först. Den kan repa. Använda alltid puts eller vatten. Vasst rakblad går bra men rengör eggen ofta och byt så fort det blir lite slitet.
Att putsa med tidningspapper hjälper också ibland. Extra fin stålull fungerar också går säkert att köpa hos någon glasmästare. Kork kan man också använda.
