7 198 läst ·
24 svar
7k läst
24 svar
få bort en bit av stenen?
Borra med 30-35mm borr som nämnts tidigare i denna tråd. Borra flera hål i samma djup som den biten du vill spränga. Tryckluftsborr (kompressor med separat bergborr) är att rekommendera då dessa borrar klarar av sten mycket bättre än vanliga betongborrar.
Vill man ändå köra med "vanliga borrar" kan man råka ut för att ett hål går hur bra som helst att borra medan nästa 5 hål tar man sig knappt ner 10mm och borren är helt slut. 10 borrar kan lätt ta slut på 2 hål
Otroligt stor skillnad på kvalitén på stenarna... Inte många uthyrningsfirmor som hyr ut borrar till just stenborrning.
10 borrar på 2 hål? Hur djupt ska du borra? Vanligt mejselstål räcker lätt 10 borr meter utan att behöva slipas, annars gör du fel, använder du bortstål med borrkrona så borrar du fortare och enklare, stålens längd är 40,80 cm, 1,2 m 1,6 m osv, 80 cm stål kallas bröstarstål och de vanliga man gör påhugget med
De borrar som jag vet folk har förstört borr i mängder är alltså vanliga betongborrar där de kört i sten. De har köpt SDS-MAX borrar och bil/borrmaskiner. Det går inte, klarar inte värmen om man inte kyler ordentligt!
Kör du med vanligt mejslstål eller liknande går det mycket bättre.
@Henri
Har precis tagit bort stenar/berg i ett hus (nere i torpargrunden) från början av 1900-talet där storleken varierat mellan handbollar till medicinbollar.
Jag brukar använda borr som är minst 25 mm oavsett storlek på sten och försöker alltid borra med lutning såsom ett V för att få snigamiten att bli mest verkningsfull. Har inte stenen någonstans att ta vägen ,den del du vill ha bort så kan man borra i all evighet och använda otroligt mycket snigamit. stenen ska kunna flytta på sig max 10-15 cm åt gången.
Och borra ca 2-3 cm djupare än spräckkilens längd så att ni inte bottnar, man klarar sig lätt med en handslägga om man borrat rätt och inte har för bråttom.
Antingen använder man spräckilar, mycket effektivt och låg investeringskostnad (glöm ej olja in dom lite innan användning) och då borrar man många hål 3-4 åt gången och tar stenen bit för bit eller så kan man ha lite längre avstånd mellan hålen och låta snigamiten verka i ett par dagar. Är det kallt ute ner mot nollan rekommenderas filt och värmefläkt.
PS: Använd brevvåg till snigamiten DS:
Mvh Niklas
Mvh Niklas
Det går alldeles utmärkt att borra i granit med vanliga betongborr om man använder en lågvarvig borrhammare. Det går inte med en vanlig slagborrmaskin. Jag har säkert borrat över hundra hål med ett 20 mm hårdmetallborr från Jula och med deras billigaste borrhammare för 399:- Begränsningen är inte borret utan borrmaskin. Efter en 7-8 hål är maskin så varm så den måste låta den svalna av.
20 mm spräckkilar kan man köpa här:
www.sten-spräckning.se
Det du kan göra är att ta ett mått från en fast punkt till grundmuren och ha det som "säkerhetsmått" för att se att den hela tiden håller sig stabil eller sätta fast ett så långt vattenpass som möjligt på grundmuren.
Lycka till
Lycka till
har nu fått bort en sten med julas billigaste borrhammare och ett 18mm betongborr från biltema jag hade liggande, gick bra att borra, jobbigare att banka med slägga och huggmejsel, kanske får kika på riktiga spräckkilar om jag ska ta bort nån mer sten senare.
