Hej. Kan jag få ut ett 1-fas uttag från det ni ser på bilderna.
1-fas går in i motorstyrningen, där en kondensator finns. Sen går det genom en trefas jordkabel där den blå kabeln inte används alls. In i tryckvakten som bryter vit-svart-brun och sen vidare till pumpen. Eluttag med motorstyrning och kondensator ansluten till en tryckvakt, oanvänd blå kabel synlig.
Elektrisk kopplingslåda med flera hopvridna kablar och en skruvansluten anordning, mot bakgrund av rör.
Och nere vid brunnen ser det nu ut såhär.
Öppen elektrisk kopplingslåda med sladdar och tryckvakt monterad på trästolpe utomhus.
Jord är ju lugnt, och jag har en blå kabel över från huset som jag kan ha till nolla alt fas. Men det fattas en.
Är det tvåfas pump jag har och att den vita som tryckvakten bryter är nolla?
Mvh Mikael
jag får inte ihop frågeställningen riktigt...
var vill du ha ett 1-fas uttag? vid bild #1 eller bild #3? finns det inte ström i de dubbla uttagen i bild #3?
varför går inte jord till pumpen hela vägen i blå kabel? utan skarvas in vid elstolpen på slutet -- inte regelmässigt ok
jag tror att dina tre tåtar innehåller nolla, fas och förskjuten fas
vad menas med "jord är ju lugnt"?
varför finns ingen dragavlastning av kablarna på elstolpen?
Inga problem att få ut ett vägguttag om inte tryckströmbrytren ( som startar/stoppar pumpen ) sitter efter dina lådor, annars är dt kört då om matningen till pumpen ( från tryckströmbrytaren ) är kopplad i en bod/källare och går ut till pumpen.
