1 534 läst ·
6 svar
6 svar
Exxact 3 polig strömbrytare med 2 knappar
Hej behöver styra både fläkt och dimrade LED i taket på samma återfjädrande knapp plus en brytare för lampan i spegeln. Går ju inte att koppla ihop styrledningen till fläkten och den till drivdonet utan de måste vara separerade. Men jag vill skicka signalen till fläkten samtidigt som jag tänder i taket. Tänkte om det går att sätta en bred och en smal knapp på en 3polig (3knapps) strömbrytare. Går det ?
Spontant skulle jag säga nej. Kronbrytarens knappar täcker halva insatsen medan en trippelbrytare har knappar som täcker en tredjedel. Det gör att du kommer få ett glapp mellan knapparna.
Enklaste (men inte snyggaste) sättet är att sätta en förhöjningsram över befintlig dosa och montera en kronbrytare (som du sätter en enkelknapp på) och en vanlig.
Fläktar
Kollade på den dubbeltrappen jag har och den är ju faktiskt uppbyggd som så att brytaren i mitten sitter ihop med den vänstra. Så om man hade samma typ av ihop-bryggning i en 3 polig så skulle man kunna använda de två lika breda knapparna från dubbeltrappen.
· Västerbottens län
· 18 072 inlägg
Har läst på detta forum om 2+1 poliga och en snabb googling gav detta resultatet
http://www.bauhaus.se/elko-plus-strombrytare-2-1-pol-2.html
Finns säkert av fler fabrikat
Protte
Protte
