Jag har lyckats med bedriften att i ett rum i nybygget (som nu är målat och fint) komma ner med ett spirorör på 125 mm , precis intill väggen. Tror jag har max 5 mm in till väggen. :-(
Det är inget alternativ att flytta den.
Så nu behöver jag hitta ett tilluftsdon som funkar i denna situation. Suck...
Har ni några idéer?
Min lösning om jag inte kommer på nåt annat är att såga av en bit på det runda donet så att jag får plats med det intill väggen. Med en sådan modell som man skjuter in/ut för att reglera luftflödet skulle det faktiskt fungera.
Klarar du inte luftflödet om du minskar röret exentriskt och sätter en 100-ventil.? Då har du 3 cm in till väggen.
Eller ner till 80mm?
