Jag tänkte installera golvvärme i samband med att vi gör om badrummet på ovanplan. Det är ett trägolv med isolering under och jag ska gjuta in armering utan konstigheter.
Så läste jag att elektrisk golvvärme har en beräknad livstid på 25 år! Det är ju när man är gammal och frusen som den måste fungera, och badrummet tänkte jag skulle hålla i 50 år!
Kan man gjuta in en extra slinga för golvvärmen som man men koppla in när den första är uttjänt? Vad kan man göra annars?
Mvh,
Andreas L
Badrummens livslängd beräknas oxå till 25 år, o då kommer regelverket med största säkerhet ändrats ett par gånger för hur tätskikt rör etc ska utföras.
Ett 50 år gammalt badrum idag gjordes 1963 - de brukar vara rätt äckliga när de är så gamla.
Jag tror inte ett badrum som renoveras idag kommer hålla längre än då, snarare tvärtom. Oavsett det så tror jag inte det är slitaget som gör att GV -slingan förväntas hålla mer än 25 år.
Många badrum är i praktiken äldre än 25 år när de bytts ut, och då har dessutom utvecklingen på material gått framåt sedan de byggdes. Det jag renoverar nu är från 1975, och det är bara en liten bit väggregel som är lite mörk precis vid duschen.
Om 25 år är jag knappt 65 år, och håller då badrummet 10-15 år till så kastar jag in handduken sen och flyttar in på äldreboendet Ättestupan. :-) I praktiken tror jag att badrummet håller så länge jag bryr mig, men jag vill ju inte bli av med värmen i badrummet när jag är 70 år! Jag kanske drar fram el till en radiator och gömmer bakom en kakelplatta, så kan jag knacka fram det när jag blir gammal och golvvärmen lägger av... (Man kan ju också fräscha upp ett badrum efter 25 år utan att bila upp hela golvet.)
Finns det inget system där man drar slingan i ett rör så att man kan dra en ny senare? Men typ olja i eller något så att man inte blir av med för mycket effekt?
Går det inte att dra vattenburen golvvärme?
PEX-slang har ju normalt sett en livslängd på 50 år. Det finns ju golvvärmeslang på endast 8mm så den bygger ju bara marginellt mer än vad en el-slinga skulle göra.
Har PEX-slang funnits så länge?
kulle
Det har jag faktiskt ingen aning om. Dock så säger ju tillverkarna att den slang som de säljer nu har en teknisk livslängd på 50 år. Jag antar att de har testat fram det genom accelererat åldrande.
Hmmm, men det känns ju så bökigt att värma vattnet, pumpa runt det mm... Vi har inget vattenburet värmesystem i huset för övrigt... Om det inte dyker upp några andra tips så blir det att gömma en dosa bakom en kakelplatta, så får jag knacka fram den när det är dags att installera en radiator. Jag behöver ju inte dra kablarna. Så får jag se hur senil jag blivit när golvvärmen lägger av, om jag hittar den. ;-)
