Hej! Jag har golvvärme i hela huset nedfräst i spån under mitt parkettgolv sen tidigare. Dock lutar golvet med upp till 2cm på 4m i en del av huset.
Funderade då på att ta bort parketten och försöka räta upp det med ett lager spån över golvvärmen eftersom jag inte vill riva upp hela slingorna.
Men då får jag en del av golvet som har som mest ca 22mm spån samt 14mm parkett och en del som har bara 14mm parkett över slingan. Kommer det bli märkbart svalare golv i den delen?
